소스관련 슬라이드넣은 방법
- 박**석
- 2018-11-05 16:59:06
- hit3319
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/7073
메인슬라이드 2번에 아래사진을 넣고 싶은데 파일불러오기밖에 없네요
파일순서를 변경하는게 있었던거 같은데 설명부탁드립니다
별도의 프로그램을 사용하지 않고 바로 코딩으로 처리를 한 경우 입니다.
제일 편한방법은 동일한 파일명으로 이름을 변경을 해서 동일한 ftp경로에 덮어씌우는 작업을 하는게 제일 편합니다.
단, 이렇게 되면 기존의 이미지는 사라지니까 이점 유념하시기 바랍니다.
현재 메인화면디자인에 위의 경로가 두번쨰 이미지 입니다.
첫번째는 동일한 파일명과 확장자명으로 등록할려는 이미지 이름을 변경 후 ftp 해당 경로에 업로드를 하는 방법이 있구요
두번째는 등록할려는 이미지파일명을 영문or숫자로 변경을 한뒤 ftp에 이미지를 올립니다.
그런뒤 해당 ftp경로를 복사를 해서 위이 경로에 덮어 씌우기를 해주시면 됩니다.
저희쪽에서 작업을 한다면 등록할 이미지를 sa_slide2_2.png 파일로 파일명을 바꾸고
/design/images폴더에다가 업로드를 합니다.
그리고 메인의 파일명을 sa_slide2_2.png로 변경을 합니다.
이렇게 하면 혹시 모르는 기존이미지로 돌아가지고 편하기 때문에 두번째 방법을 추천합니다.
