Navigation
첫번째 쇼핑몰과 두번째 사업자쇼핑몰은 카테고리를 출력을 하는거고
나머지는 메뉴부분의 내역을 노출시키고 있습니다.
쇼핑몰 모듈의 경우 모바일쪽에 좌측상단에 카테고리정보가 같이 출력이 되면서 발생한 증상인데요
필요치 않으면 첫번째꺼랑 두번째거를 없애드릴 수 있습니다.
첫번째거랑 두번째거 없애드릴까요?
카테고리 삭제 순서 입니다.
앞서 말씀드렸다시피 모바일에서는 쇼핑몰 카테고리도 출력이 됩니다.
현재 올려주신 이미지에서 첫번쨰와 두번째가 쇼핑몰 카테고리인데요 이 카테고리 부분은 안보이게 처리가 가능합니다.
올려주신 메뉴관리에 등록한 내역을 없앨려면 소스 수정모드로 처리를 하셔야 됩니다.
스킨관리에서 스킨옵션설정에 들어갑니다.
그런뒤 좌측 카테고리 출력여부를 출력안함으로 하시면 상단에 두개의 카테고리는 노출이 되지 않을겁니다.
첫번째거랑 두번째거 없애드릴까요?
카테고리 삭제 순서 입니다.
