맞춤게시판 제품소개부분 상세설명 및 순서나열에 대해서 문의드립니다.
- s**ehanfng
- 2017-12-08 12:09:51
- hit4306
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/6854
제품소개에 '고깃집추천메뉴' , '한식집추천메뉴' 등 7가지가 있는데 이 제품들을 나열하는데 제품의 이름 밑에 상세설명을 나오게하려는데 어떻게해야하는지와
제품순서나열을 수정하려는데 수정을 어떻게 해야하나요?
해당 내용은 모두 맞춤게시판으로 등록이 되어있습니다.
맞춤게시판의 경우는 입력항목을 원하는대로 추가가 가능하기 때문에 어떤 항목을 출력을 하느냐에 따라서 변수를 달리 사용을 해야됩니다.
고기집추천메뉴게시판을 기준으로 말씀드리겠습니다.
디자인팜을 실행을 한뒤 고기집추천메뉴를 클릭합니다.
그럼 위와 같이 표시가 되는데요 여기서 환경설정을 클릭을 합니다.
화면이 나온김에 정렬부분도 같이 말씀드리겠습니다 환경설정을 클릭하면 위의 정렬순서라고 있는데 이 정렬순서를 클릭을 해서 원하시는 형태로 정렬을 할 수 있습니다.
관리자 지정순서에 대해서는 다시 말씀드리겠습니다.
환경설정 아래에 보면 SMS, e-Mail설정이 있는데요 이 설정을 활성화 합니다.
활성화 하면 제일 마지막에 이렇게 변환코드라고 나옵니다.
여기서 추가적으로 출력할 변환코드를 기억해 놓습니다
그리고 다시 처음으로 돌아가서 소스 수정을 클릭합니다.
그런뒤 소스를 직접 수정 합니다로 체크하고 설정저장을 하면 위와 같은 화면을 볼 수 있습니다.
여기서 리스트 화면 소스를 수정을 해야됩니다.
드래그한 내용이 리스트 화면에서 배열로 출력이 되는 부분인데요
<li loop="$myboard_mylist_row as $k => $v">
<a href="{$v[read_url]}">
<span class="thumb">{$v[s_v2]}</span>
<span class="text-cont">
<strong>{$v[s_v1]} <img src="/img_up/tmp_img/service/board_tpl/8/pc/img/ico_secret.png" height="12" alt="secret" cond="$v[secret]"></strong>
</span>
</a>
위의 내용은 해당 부분을 발췌한 내용인데요 아까 변환코드와 비슷한 내용을 확인을 할 수 있을겁니다.
$v 는 배열입니다. s_v2가 변환코드인거죠 따라서 간단설명을 출력을 할려면 {$v[s_t1]}, 기타정보를 출력할려면 {$v[s_t2]} 이 변수값을
원하시는 위치에 접십을 해주시면 됩니다.
</span>
<span class="text-cont">{$v[s_t1]}</span>
</a>
이렇게 작업을 하게 되면 간단 설명이 리스트에 출력이 되는것입니다.
이와 같은 방법으로 작업을 해주시면 됩니다.
정렬부분에 관리자 지정순서는 데이터에서 바로 확인을 할 수 있습니다.
컨텐츠 관리 > 기본 컨텐츠 관리 > 고기집추천메뉴에 들어가시면 위의 이미지처럼 순서라는 부분이 있는데요
이 순서대로 출력이 됩니다.
