소스관련 모바일 토글버튼 색상 변경
- j**ls
- 2017-11-06 18:09:18
- hit3271
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/6827
모바일에서 토글버튼색상을 변경하려고
/img_up/shop_pds/jsls/design/img/sp_ico@1x.png
다운로드를 받아서 이미지 수정후 ftp로 다시 등록하면
sp_ico@1x.png 가 sp_ico1x.png 로 자동 저장됩니다.
문의1) /img_up/shop_pds/jsls/design/img/sp_ico@1x.png 이미지 경로 소스 변경은 어디서 해주나요? css에서는 할수 없어서요.
문의2) ftp로 이미지 등록시 sp_ico@1x.png 가 sp_ico1x.png 로 저장 안되게 하려면요 ?
sp_ico@1x.png 파일을 수정을 하게 되면 특수문자인 @ 가 빠지게 됩니다.
따라서 png 파일을 수정을 하면 css에서 이미지 경로를 변경을 해주셔야 됩니다.
위의 계정은 두군데만 소스 수정을 하시면 됩니다.
디자인 관리 > 고급디자인 관리 > CSS 파일관리에서 하이브리드 앱 기본 css 파일과 라이브러리 파일을 수정을 하시면 됩니다.
하이브리드 앱 기본 css 은 위의 경로에서 처리를 하시면 되며,
라이브러리파일은 위의 내역에서 변경을 하시면 됩니다.
그리고 라이브러리 파일은 해당 라이브러리를 참조하는 다른 css부분도 수정버튼을 클릭을 해주셔야 됩니다.
그래야지 라이브러리 파일의 변경된 내용이 적용이 됩니다.
레이아웃 - 모바일 화면(레이아웃 색상), 레리아웃 - PC 화면(레이아웃 색상), 레이아웃 - 타블랫 화면 이렇게 3개 파일 수정에 들어가서 수정버튼을 클릭을 해주시면 됩니다.
