맞춤게시판 맞춤게시판의 목록에 new 아이콘을 표시하고 싶은데 오류가 발생합니다.
- o**air0524
- 2017-11-09 10:54:35
- hit4032
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/6788
맞춤게시판에 게시판과 같이 새글이 올라왔을 때 1일이내 글은 new아이콘이 표시되도록 작업진행중입니다.
맞춤게시판관리 > 유지보수(코드 : m2c) > 리스트화면
변수에 "$val[reg_date]|date:Y-m-d"을 입력을 하면 오류가 발생합니다. (현재는 주석처리한 상태)
변수 $to_date나 $val[reg_date]|date:Y-m-d는 모두 출력은 정상적으로 되는데 무엇때문에 오류가 발생하는지 몰라서 확인부탁드립니다.
원인과 해결책에 대해 답변부탁드립니다.
<ul class="lst-board lst-body" cond="count($myboard_mylist_row)">
<!--@foreach($myboard_mylist_row as $key => $val)-->
<li class="clr">
{@ if ($val[idx] == $_GET[idx]) $val[s_v51] = "<strong>".$val[s_v51]."</strong>"; @}
<div class="td col_no">{$val[numbering]}</div>
<div class="td col_subject">
<a href="{$val[read_url]}">
<span>{$val[s_v51]}</span><span class="cmt" cond="$val[comment_cnt]">[{$val[comment_cnt]}]</span>
$to_date = date('Y-m-d');
//$reg_date = $val[reg_date]|date:Y-m-d;
<img src="/img_up/shop_pds/onair052*/design/common/ico_new.png" height="12" alt="new" cond="$to_date==$reg_date">
<!--@if($val[s_v52] || $val[s_v57] || $val[s_v58])-->
{@ $file_type = substr($val[s_v52_url], -3, 3); @}{@ $file_type = substr($val[s_v52_url], -3, 3); @}
<!--@if($file_type=='jpg' || $file_type=='png' || $file_type=='gif')-->
<img src="/img_up/shop_pds/onair0524/design/common/ico_image.png" height="12" alt="image">
<!--@else-->
<img src="/img_up/shop_pds/onair0524/design/common/ico_file.png" height="12" alt="file">
</a>
<div class="td inf col_category">{$val[category_subject]}</div>
<div class="td inf col_state"><span style="background:{$val[state_color]}">{$val[state_subject]}</span></div>
<div class="td inf col_name">{$val[s_v44]}</div>
<div class="td inf col_name" cond="$admin_conn_yn==1">{$val[s_v1]}</div>
<div class="td inf col_date">{$val[reg_date]|date:Y-m-d}</div>
<div class="td inf col_hit" cond="$aaa=='aaa'"><span class="txt">조회수:</span>{$val[view_cnt]}</div>
<div class="td inf col_vote" cond="$aaa=='aaa'"><span class="txt">추천수:</span>{$val[chu_cnt]}</div>
파이프라인( | )은 phpx 환경에서는 사용을 할 수 없습니다.
현재 reg_date값이 년-월-일 시:분:초 형태로 처리가 되고 있기에
년-월-일만 추출을 할려면 explode로 처리를 해야됩니다.
$tmp_date = explode(" ",$val[reg_date]);
$reg_date = $tmp_date[0];
이렇게 하면 reg_date값에 년-월-일만 저장이 됩니다.
