디자인팜2.0 상단스킨 변경 후 되돌아 오는문제 문의드립니다.
- o**eday02
- 2017-11-13 13:35:53
- hit3113
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/6779
상단의 스킨을 조금 수정(사이즈, 공간 등)하면 다시 처음 그대로의 스킨으로 되돌아 옵니다.
이번 한번이 아니고 계속 되돌아 옵니다. 뭐가 문제인가요?
소스모드로 작업을 진행을 하다가 스킨모드로 변경을 하게 되면 기존의 소스는 모두 초기화 됩니다.
따라서 스킨을 변경할 경우가 발생하면 기존에 작업하셨던 내역을 백업을 받아두시고
스킨변경 후 다시 소스모드에서 백업된 내용을 참고하셔서 다시 재작업을 해주셔야 됩니다.
소스 수정모드로 전환을 하면 모드 소스 수정모드로 처리를 하셔야 됩니다.
로고 파일을 변경을 할려면 ftp에 로고 이미지를 올려서 해당 경로를 별도로 다운을 받아서 처리를 해야됩니다.
스킨모드랑 소스모드를 왔다갔다 병행해서 처리를 할 수 없습니다.
소스모드로 변경을 한뒤로는 모든 작업은 소스모드상에서 처리를 다 하셔야 됩니다.
