디자인팜 모바일에서 토글부분이 안닫히고 기존에 했던거랑 바뀌었습니다.
- a**outfeel
- 2016-12-13 14:57:01
- hit4237
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/6529
기존에 모바일토글메뉴를 누르면 회색부분은 닫히고 토글메뉴를 누르면 메뉴가 닫혀야하는데 지금은 토글메뉴를 눌러도 안닫히고 메뉴도 펼침으로 나오네요
원래는 펼쳐지지않고 회색큰 대메뉴만 나왔거든요
메뉴에 이미지를 한번 첨부한다음부터 이래요
확인좀 해주시면 감사하겟습니다.
세일이라는 메뉴에 이미지를 넣었다가 그것때문인것 같아서 뺐거든요
그런데도 이렇게 나오는데 혹시 소스가 변경되거나 추가가되서 이런건가요?
확인좀 부탁드리겠습니다.
토글부분 수정해드렸습니다.
해당 로고+토글 소스가 너무 많이 변형되어 중복동작이나 중복소스등이 많습니다.. 정리를 한번 하셔서 사용하시거나 새로 설치하셔서 디자인을 다시 입히는걸 추천해 드립니다.
먼저 로고+토글과 로고+토글(쇼핑몰) 2가지가 같이 출력되고 있었습니다. 아래의 파란색박스부분 네비게이션에 보시면 마지막 네비게이션에 백업하고 삭제하였습니다.
소스내에 $targetl.show();가 있습니다. 기본제공 소스는 toggleClass를 이용하여 class를 제어하여 동작을 시키고 있습니다.
jquery로 show(), hide()를 할 경우 jquery로만 해당 동작을 해제할 수 있습니다.
즉, $(".target").show();를 적용하시면
<div class="target" style="display:block;"></div> 로 적용되면서 css소스는 무시가 됩니다.
마찬가지로 $(".target").hide();를 적용하시면
<div class="target" style="display:none"></div> 로 적용되면서 css소스는 무시가 됩니다.
