소스관련 [기능문의]전송폼 입력항목 설정 문의
- 박**호
- 2016-10-13 13:12:00
- hit3521
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/6324
전송폼 입력항목 설정 중 체크와 라디** 박스는 기본값
설정은 어떻게 해야하나요?
체크박스가 체크를 기본값으로하고 라디**버튼은 1가지가
먼저 선택 되어 있도록 해야합니다.
http://******/myreg/test2
빠른 답변 부탁드립니다.
체크박스와 라디**버튼의 경우는 기본값을 따로 설정을 할 수 없습니다.
반드시 되어야 된다면 소스상에서 치환처리를 해줘야 됩니다 .
참고사이트의 경우 남, 여 라는 라디** 버튼이 있는데요...
소스보기를 통해서 소스를 보면
<td><label style='display:inline-block; cursor:pointer;'><input type='radio' name='s_v4' id='s_v4_0' value="남" ><span>남</span></label> <label style='display:inline-block; cursor:pointer;'><input type='radio' name='s_v4' id='s_v4_1' value="여" ><span>여</span></label> </td>
이렇게 보여집니다.
여기서 구분할 수 있는게 id값인데요..
남자는 s_v4_0이고 여자는 s_v4_1입니다.
이것을 기준으로 치환 처리를 해주시면 됩니다.
<tr>
<th>나이</th>
<td>{$s_v3_value}</td>
<th>성별</th>
$s_v4_value = str_replace("id='s_v4_0'", "id='s_v4_0' checked", $s_v4_value);
<td>{$s_v4_value}</td>
</tr>
이렇게 추가를 하면 됩니다.
이렇게 추가를 하면 남자쪽에 체크처리가 됩니다.
체크박스부분도 동일한 방식으로 처리를 해주시면 됩니다.
