소스관련 맞춤전송폼에서 간격및 폰트사이즈 설정문의드립니다.
- c**ne
- 2016-08-10 11:44:55
- hit3252
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/6158
첨부한 이미지 부분의(빨간네모부분) 체크박스와 숫자(글자)사이의 간격을 띄우고, 숫자(글자) 폰트사이즈를 키우려고 하는데 어떻게 하면 되나요?
일단은 정상적인 방법이 아닙니다. 만약 주문수량에 내역이 추가가 되거나 하면 다시 작업을 해야됩니다.
웬만하면 그냥 사용을 하시기 바라며, 반드시 수정을 해야된다면 아래와 같은 방법으로 처리를 하시면 됩니다.
위의 페이지 소스보기를 하면 주문수량부분은 아래와 같이 나옵니다.
<th>주문수량 </th>
<td><label style='display:inline-block; cursor:pointer;'><input type='checkbox' name='s_v6_0' id='s_v6_0' value="10개" ><span>10개</span></label> <label style='display:inline-block; cursor:pointer;'><input type='checkbox' name='s_v6_1' id='s_v6_1' value="20개" ><span>20개</span></label> <label style='display:inline-block; cursor:pointer;'><input type='checkbox' name='s_v6_2' id='s_v6_2' value="30개" ><span>30개</span></label> </td>
빨간색 부분이 반드시 필요한 항목입니다.
<!--@foreach($myreg_form_row as $k => $v)-->
<table class="farm-A-form" cellpadding="0" cellspacing="1">
<colgroup>
<col width="25%">
<col width="75%">
</colgroup>
<tbody>
<tr loop="$v[fields] as $k2 => $v2">
<th>{$v2[fieldName]} <i cond="$v2[fieldImportant]==1">*</i></th>
<td>{$v2[fieldTag]} <i class="farm-A-info" cond="$v2[fieldComment]">{$v2[fieldComment]}</i></td>
</tr>
</tbody>
</table>
위의 소스는 맞춤전송폼 소스중 항목출력하는 부분입니다. 이 부분을 아래와 같이 변경을 합니다.
<colgroup>
<col width="25%">
<col width="75%">
</colgroup>
<tbody>
<td>
<!--@if($v2[fieldName] == '주문수량')-->
<input type='checkbox' name='s_v6_0' id='s_v6_0' value="10개" >10개
<input type='checkbox' name='s_v6_1' id='s_v6_1' value="20개" >20개
<input type='checkbox' name='s_v6_2' id='s_v6_2' value="30개" >30개
<!--@else-->
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
항목이 주문수량일대는 위의 내역이 실행이되고 아닐때는 아래부분이 실행이 됩니다.
단, 위에서도 말씀드렸지만 주문수량부분이 늘어나게 되면 입력항목에도 추가를 하셔야되고 위의 부분에서도 추가를 해주셔야지만 제대로 동작을 합니다.
