Navigation
돋보기 / 연필 이미지 위치가 어디인가요?
반응형 게시판의 경우는 특별히 작업을 하지 않는한 위의 위치에 돋보기랑 글쓰기 부분이 있습니다
돋보기 부분이랑 글쓰기 부분이 안보인다면 모니터 색상부분을 조정을 햐셔야 될듯 합니다.
http://sungeunkim.tistory.com/94
위의 블로그를 참고하시기 바랍니다.
크롬으로 검사를 통해서 확인을 하시면 제대로 확인을 하실 수있습니다.
현재 확인을 해보니 이 이미지는 별도로 ftp에서 제공을 해드리고 있지 않네요...
변경을 할려면 위의 png 이미지를 다운을 받아서 직접 ftp에 올려주시면 될듯 합니다.
이미지는 총 두개입니다. 1x.png랑 2x.png이구요... 다운을 받으신뒤 ftp올리고 그 경로값수정을 게시판 css에서 변경을 하시면 됩니다.
css는 게시판 css인데요...
게시판 관리에서 해당 게시판 우측에 디자인 관리를 클릭 합니다.
그리고 하단에 게시파 스킨에서 현재 지정된 스킨 우측에 디자인 수정을 클릭 합니다.
그런뒤 head영역에 보면 css소스를 클릭을 하시면 default.css 파일이 있습니다. 이 css를 클릭을 합니다.
해당 css에서 png로 검색을 하면 위와 같이 나올껀데요..이 부분의 경로값을 변경을 해주시면 됩니다 .
위의 블로그를 참고하시기 바랍니다.
css는 게시판 css인데요...
