소스관련 맞춤전송품 - 한줄에 2개 항목 나열 문의
- 맞춤전송폼  - 기본적으로 한줄에 한개의 항목과 내용이 나오는데요..
한줄에 2개 항목을 나열해서 보이고 싶습니다.
전부 그렇게 나오는 건 아니구요.. 항목이 짧은 것을 모아서 한줄에 2개를 노출 할려고 합니다.
이거 샘플 하나 해 주시면 다른 건 응용해 보겠습니다.
이름(한글)   홍**동     이름(영문)    hong gil dong
생년월일   성별
  • P**M 2016-06-22
    입력항목을 생성을 하면 해당 입력항목에 변수가 지정이 됩니다.
    기본디자인을 클릭을 하신뒤 아래 부분에 보면 읽기 및 쓰기 폼에서 사용가능한 코드가 나옵니다.
    이 변환코드를 가지고 페이지를 완전 재작업을 하시면 됩니다.
    <!--@foreach($myreg_form_row as $k => $v)-->
    <h4 class="farm-A-title">{$v[subject]}</h4>
    <table class="farm-A-form" cellpadding="0" cellspacing="1">
        <colgroup>
            <col width="25%">
            <col width="75%">
        </colgroup>
        <tbody>
            <tr loop="$v[fields] as $k2 => $v2">
                <th>{$v2[fieldName]} <i cond="$v2[fieldImportant]==1">*</i></th>
                <td>{$v2[fieldTag]} <i class="farm-A-info" cond="$v2[fieldComment]">{$v2[fieldComment]}</i></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    위의 소스가 현재 맞춤전송폼 항목을 출력하는 부분인데요..이 부분을 지우고 하나씩 만들어 가면 됩니다.
    이름(한글은) 항목명이 {$s_v21_name} 이고 값이 {$s_v21_value} 이며
    이름(영문)은 항목명이 {$s_v32_name} 이고 값이 {$s_v32_value} 이니까
    <tr>
        <td>{$s_v21_name}</td>
        <td>{$s_v21_value}</td>
        <td>{$s_v32_name}</td>
        <td>{$s_v32_value}</td>
    </tr>
    이런식으로 작업을 하게 되면 원하는 항목들을 한줄에 두개씩 출력이 가능해집니다.
