솔루션관련 FTP용량에대해 문의드립니다.
- p**sio
- 2016-06-09 10:34:00
- hit3400
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/5941
FTP용량이 1기가가 넘어서 이머니를 충전해서 사용을 하고 있는데요~
게시판에 작성된 글을 삭제(이미지가 등록되어있을 경우)하면 FTP용량이 자동으로 줄어드나요?
자동으로 들어들지 않는다면 FTP에 들어가서 사용하지 않는 이미지를 하나하나 확인하면서 삭제를 해야하는건지 궁금합니다.
게시판 페이지에서 이미지가 등록된 게시글을 삭제를 한다고 하더라도 ftp의 용량은 줄어들지 않습니다.
이 부분은 따로 삭제를 해주셔야 되는데요..
이미지 파일명이 변환되기때문에 일반분들은 어떤이미지가 사용하지 않는 이미지인지 파악을 하실 수 없습니다.
따라서 저희쪽에서 제공하는 일괄삭제기능을 이용을 해서 삭제를 해주시기 바랍니다.
게시판 관리 페이지에서 해당 게시판 pc환경설정을 클릭 후 하단에 시스템 관련 설정의 탭을 여신뒤 제일 마지막에 보면 이와 같은 버튼이 있는데요..
이 버튼을 클릭해서 미사용 첨부파일삭제해주시면 됩니다.
이렇게 삭제를 하게되면 바로 ftp쪽에 용량 반영이 되지 않고 하루지나면 ftp용량이 반영이 되니 참고하시기 바랍니다.
