디자인팜 그룹디자인으로 만든 네비게이션 적용이 깨집니다
- s**adassa
- 2016-05-24 17:07:00
- hit3300
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/5709
그룹디자인을 이용해 프로그램마법사를 생성, 아래 첨부한 이미지대로 상품전체보기를 누르면 상품분류가 토글되어 나타나는 네비게이션을 만들었습니다.
웹아이티 전용으로만 사용하게끔 마켓등록도 해놨고, 디자인 팜에서 프로그램마법사로 불러내 사용도 가능한데요
깨지는 문제가 발생했습니다.
총 2가지입니다.
1. 메인/서브 스킨에 상단 네비게이션으로 등록하면 레이아웃이 깨집니다.
2. 토글 슬라이드 되는 상품분류영역에 z-index가 먹지 않아 누르면 아래의 레이아웃이 같이 내려갑니다. z-index를 먹게 하려면 어떻게 해야 하나요?
해당 컨텐츠에서 수정을 눌리면 소스가 나옵니다.
아래의 빨간박스 부분이 수정되었습니다.
레이아웃이 안밀리기 위해 position:absolute를 적용하여 메뉴 높이만큼 top을 주었습니다. 컨텐츠 순서에 따라 해당 컨텐츠가 밑에 깔려 z-index:1이적용되었습니다.
