소스관련 맞춤게시판 글 출력에 대한 문의
- &**bsp;bc291
- 2016-04-21 16:45:00
- hit3474
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/5459
상기 맞춤게시판에서 글 등록시 바로 노출되는 것이아니라, 글 등록하면 노출 안됨으로 할수 있나요?
관리자가 맞춤게시판 관리 보기에서 상태를 "출력함"으로 변경시에만 노출될 수 있도록 했으면 합니다.
혹 어렵다면 처음 등록하면 상태가 대기중으로 나오던데 if 문으로 "대기중"일 때는 노출이 안되고
"확인" 으로 변경시에만 리스트 노출 되도록 소스를 알려주시면 감사하겠습니다.
내용을 찾아보니 말씀하신 기능이 현재 없습니다.
말씀하신것 처럼 상태값으로도 생각을 해보긴했지만 상태값으로는 리스팅을 제대로 구축을 할 수 없을듯 합니다.
자체적으로 출력안함으로 처리가 되도록 작업이 되어야 될듯 합니다.
혹시나 다른 방법이 없는지 조금더 고민을 해보도록 하겠습니다.
필드하나 생성해서 처리 했습니다.
나중에라도 게시판에 대기기능이 들어가면 참 좋겠습니다.^^
지금과 같은 방법으로 처리를 하시게 되면 한페이지에 출력수가 제대로 표시가 되지 않습니다.
만약 총 게시글이 40개이고 한페이지에 20개씩 출력을 한다고 가정을 했을때 첫페이지에 출력안함으로 되어있는게 10개일때
실질적인 출력되는 개수는 10개만 출력이 됩니다.
이건 쿼리문에서 조절처리를 해서 10개가 출력안함이면 30개의 자료를 가지고 첫페이지 20개 마지막페이지 10개 이런식으로 출력이 되어야 됩니다.
차라리 위의 방법 보다는
/shop_contents/myboard_list.htm?myboard_code=search&keyfield10=s_v17&key10=출력
이렇게 링크자체를 검색한 결과를 출력하도록 처리를 하는게 좋습니다.
일반적인 리스팅은 현재 9개가 출력이 된다고 하는데 실질적으로는 중간중간에 번호가 빠진게 많습니다.
위의 검색으로 출력을 하면 총 출력개수랑 리스트 출력개수랑 맞게 됩니다.
검색부분을 활용을 하셔서 작업을 하시는게 더 좋을듯 합니다.
