소스관련 게시판에 게시글수정하는 버튼이 없습니다...
관리자로 로그인해서 들어가도 수정할수있는 버튼이 없습니다...
본 아이디로 들어가도 수정은 할 수 있는 버튼은 없는거같은데요 게시판 설정을 바꿔야나타나는지요?
댓글[5]
  • P**M 2016-04-18
    혹시 아이프레임으로 처리를 하신건가요??
    위의 페이지 경로가 어떻게 되나요???
    지금 화면상으로만 봤을때는 아이프레임으로 보여지구요...
    아이프레임의 경우는 게시판권한이 넘어가지 않습니다.
    관리자 페이지에서 해당 게시판을 클릭을 하면 아마 정상적으로 수정버튼이 보여질것입니다.
    위의 내역도 아이프레임을 사용하지 마시고 작업을 해주시기 바랍니다.
  • 성**주 2016-04-18
    http://wolsetimes.anybuild.co.kr/bbs_shop/list.htm?board_code=golf&mobile_conn=off
    요 게시판인데요 아이프레임말고 게시판을 추가하고 싶었는데 방법을 몰라 아이프레임으로 해놓았습니다...
    혹시 어떻게 하는지 알려주실수 있으신가요~?
  • P**M 2016-04-18
    어느부분에다가 게시판을 추가를 하실려는 건가요??
  • 성**주 2016-04-19
  • P**M 2016-04-19
    추가페이지 내용을 게시판 상단 하단에다가 넣어주시면 될듯 합니다.
    golf게시판인데요.. 관리자 페이지 커뮤니티 > 게시판관리 > 게시판 관리에 가셔서 해당 게시판 우측에 디자인 관리를 클릭을 해주시기 바랍니다.
    그런다음 스킨을 지정을 해주시고(다른 게시판과 동일하게 해주시면 됩니다.), 게시판 상단, 하단부분의 디자인을 각각 넣어주시면 됩니다.
    마지막으로 작업한 디자인을 네비게이션 마법사에서 원하시는 위치에 등록을 해주시면 됩니다.
    디자인 관리 > 전문가 환경설정 > 네비게이션 마법사에 가셔서 커뮤니티 우측에 하위메뉴생성을 클릭을 합니다.
    그런다음 텍스트 분류명을 기재한 뒤 링크정보에서 게시판선택후 해당 게시판을 지정을 한뒤 등록을 해주시면 됩니다.
