소스관련 가름펜션 실시간예약 객실선택 부분에서 준성수기 요금 부분이 나타나지를 않아서요~
성수기 / 준성수기 선택을 하게되어 있습니다.
요금설정부분에서 비수기 / 준성수기 / 성수기 주중 금요일 토요일 요금을 세팅을 하면 아래 이미지처럼 나옵니다.
하지만 아래 이미지처럼 실시간예약 객실선택 화면에 보면 비성수기 요금 / 성수기 요금 밖에 보이지를 않아서 예약을 하시는 고객님들이
준성기요금 안나온다고 클레임 걸고 있습니다.  확인 부탁드립니다~
  • P**M 2016-04-18
    준성수기는 소스부분을 숨김처리가 되어있습니다. 잘 사용을 하지 않을뿐더러 노출되면 금액부분이 많이 보여서 복잡해보이기 때문에 노출을 기본적으로 안시키고 있습니다.
    관리자 페이지 디자인 관리 > 고급 디자인 관리 > 세부 화면 디자인에 가셔서 [펜션] 객실소개 및 실시간 예약에서 실시간 예약 2단계를 클릭을 합니다.
    그럼 아래와 같은 소스가 나올껀데요...
    <div class="sc_reserve_step2">
        <form name="room_sel_form" method="get" onsubmit="return false">
        <!-- 객실선택 -->
        <fieldset class="section room">
            <legend>1. 객실선택</legend>
            <dl>
            <dt>숙박일</dt>
            <dd>
                <select name="y" onchange="go_reset()"></select>
                <select name="m" onchange="go_reset()"></select>
                <select name="d" onchange="go_reset()"></select>
                <select  name="day_length" onChange="go_reset()"></select>
            </dd>
            </dl>
            <dl>
            <dt>객실유형</dt>
            <dd>
                <select name="group_idx" onchange="go_reset();"></select>
            </dd>
            </dl>
            <table class="list" summary="객실선택 목록표">
            <caption>객실선택</caption>
            <colgroup>
            <col />
            <col />
            <col />
            <col />
            <col />
            <col />
            <col />
            <col />
    <!-- 준성수기 사용시 주석해제
            <col />
            <col />
            <col />
            <col />
            <col />
            <col />
            </colgroup>
            <thead>
            <tr>
            <th rowspan="2" class="nl1">선택</th>
            <th rowspan="2">객실유형</th>
            <th rowspan="2">객실명</th>
            <th rowspan="2">수용인원</th>
            <th rowspan="2">예약인원</th>
            <th colspan="3">비성수기요금</th>
    <!-- 준성수기 사용시 주석해제
            <th colspan="3">준성수기요금</th>
            <th colspan="3" class="nl2">성수기요금</th>
            </tr>
            <tr>
            <th>주중</th>
            <th>금요일</th>
            <th>주말</th>
    <!-- 준성수기 사용시 주석해제
            <th>주중</th>
            <th>금요일</th>
            <th>주말</th>
            <th>주중</th>
            <th>금요일</th>
            <th class="nl2">주말</th>
            </tr>
            </thead>
            <tbody>
            <tr loop="$room_list as $key => $values">
                <td><input type="checkbox" name="sel_room_idx_arr[]" value="{$values[idx]}"></td>
                <td style="color:{$values[group_color]}">{$values[group_subject]}</td>
                <td>{$values[room_subject]}</td>
                <td>{$values[default_in_cnt]}명 ~ {$values[max_in_cnt]}명</td>
                <td>
                    <select name="sel_in_cnt_{$values[idx]}">
                    <!--@for($op = $values[default_in_cnt] ; $op <= $values[max_in_cnt] ; $op++)-->
                        <option value="{$op}">{$op}</option>
                    </select>
                </td>
                <td class="price">{$values[price_a_mon]|number}원</td>
                <td class="price">{$values[price_a_fri]|number}원</td>
                <td class="price">{$values[price_a_sat]|number}원</td>
                준성수기 사용시 주석해제
                <td class="price">{$values[price_b_mon]|number}원</td>
                <td class="price">{$values[price_b_fri]|number}원</td>
                <td class="price">{$values[price_b_sat]|number}원</td>
                <td class="price">{$values[price_c_mon]|number}원</td>
                <td class="price">{$values[price_c_fri]|number}원</td>
                <td class="price">{$values[price_c_sat]|number}원</td>
            </tr>
            </tbody>
            </table>
            <table class="list" cond="!count($room_list)">
            <tr>
                <td  class="noroom">예약가능한 객실이 없습니다.</td>
            </tr>
            </table>
        </fieldset>
        <!-- // 객실선택 -->
        <!-- 부가서비스 선택 -->
        <fieldset class="section service">
            <legend>2. 부가서비스 선택</legend>
            <ul>
                <li loop="$service_list as $key => $values">
                    <dl>
                        <dt cond="$values[preview_img_url]"><img src="{$values[preview_img_url]}" alt="{$values[subject]}"/></dt>
                        <dd>
                            <p class="subject">"{$values[subject]}</p>
                            <p><strong>- 가격</strong> : 1{$values[goods_unit]} : {$values[goods_price]}원</p>
                            <p><strong>- 주문</strong> :
                                    <select name="service_cnt_{$values[idx]}">
                                    <option value="0">주문안함</option>
                                    <!--@for($op = 1 ; $op <= 30 ; $op++)-->
                                    </select>
                            </p>
                        </dd>
                    </dl>
                <li class="noitem" cond="!count($service_list)">이용가능한 부가 서비스가 없습니다.</li>
        </fieldset>
        <!-- // 부가서비스 선택 -->
        <div class="btngroup">
            <a href="javascript:room_sel_form_chk();" class="scbtn1 blue">객실 예약하기</a>
        </form>
    위의 소스에서 봤을때 빨간색으로 표시된 내용만 제거를 하게 되면 준성수기 부분에 대한 항목도 노출이 됩니다.
