게시판 글쓰기 버튼 질문드립니다.
- e**ompy0060
- 2016-04-18 10:14:00
- hit3684
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/5412
매포흑염소와 청원그린식품
홈페이지상에서 게시판에 글을 쓸때 연필모양을 클릭을 해서 써야 하는데..
사람들이 이걸 몰라서 글을 못쓰신다고 하시는데요
혹시 이**연필모양의 이미지를 저희가 바꿀 수 있을까요???
이미지 변경은 가능합니다. 단 조금 까다롭습니다.
크롬에서 검사를 통해서 확인을 해보면 이미지로 구성이 되어있는것을 확인할 수 있는데요..
이 이미지를 두개다 다운을 받습니다.
그런다음 글쓰기 아이콘 자리에 다른 아이콘으로 대체를 해주시기 바랍니다.
그런 다음 해당 png파일 두개를 ftp에 올리신후 게시판 스킨 css에서 참조하는 이미지 경로를 변경을 해주시면 됩니다.
만약 기존에 글쓰기 부분은 그대로 두고 추가를 하신경우는 백그라운드 포지션값을 변경을 하셔서 사용을 하시면 됩니다.
