솔루션관련 사용법 문의합니다.
질문
1. 네이버 페이로 주문하기 / 네이버 아이디로 로그인하기가 있던데 설치 금액은 얼마인가요?
2. 기존 홈페이지가 www.eregreen.com 입니다.
그동안 위 사이트 주소로 홍보해왔는데 이 주소를 사용할 수 있나요?
3. 기존 홈페이지 회원을 지금 바꾸는 사이트로 옮기고 싶은데 회원관리 > 환경설정 > 회원DB 일괄등록 여기서 하면 되나요?
4. 지금 무통장 입금만 되는데 카드 결제를 하려면 어떻게 해야되나요?
5. 주문/매출 관련해서 설명서 같은게 있을까요?
직원이 카페24만 사용하다 갑자기 이걸로 바꾸면 혼란스러울 수도 있을것 같아서요.
6. 비회원 주문조회 시 주문번호를 꼭 입력해야 되나요? 주문번호를 기억 못하는 사람들이 있을 것 같습니다.
  • P**M 2016-04-06
    1. 네이버 페이 및 네이버 아이디 로그인하는 모듈은 열어드릴 수 있습니다.
    단, 두개다 네이버에서 먼저 신청을 해야됩니다.
    네이버 페이쪽 신청을 하고 저희쪽에 정보를 알려주시면 설정방법에 대해서 말씀드리겠습니다.
    네이버 로그인도 먼저 네이버쪽에 신청을 한뒤 로그인 연동 작업처리를 하시면 됩니다.
    2. 현재 도메인이 운영중이신걸로 나오는데요...만약 이 도메인으로 홈페이지에 연동을 한다면 네임서버를 변경을 해주셔야 됩니다.
    네임서버를 변경하는 즉시 현재 운영되는 홈페이지는 접속이 되지 않으니 참고하시기 바라며, 네임서버 정보를 변경 후 관리자 페이지에 도메인 등록을 해주시면 됩니다.
    네임서버 정보는 관리자 페이지 기본정보관리 > 사이트정보 설정 > 도메인 추가신청 페이지 하단 도움말에 기재가 되어있습니다.
    3. 넵..맞습니다. 기존의 회원정보를 엑셀로 받아서 저희쪽에서 제공하는 엑셀양식에 맞춰서 올려주시면 됩니다.
    4. 카드결제를 할려면 별도의 PG사와 계약을 맺으셔야 됩니다.
    요즘많이 사용하는 PG사는 kcp랑 이니시스인데요..이 둘중에 하나 신청을 하셔서 사용을 하시면 됩니다.
    관리자 페이지 기본정보관리 > 운영정보설정 > 결제관련 설정(PC웹)에 접속을 하셔서 하단에 pg를 선택을 하면 해당 홈페이지가 나오는데요..
    여기서 서비스 신청을 해주시면 됩니다.
    5. 주문매출관련해서 별도의 메뉴얼같은건 현재 없는 상태입니다.
    각 메뉴를 하나씩 클릭을 해보시면 대략적으로 확인이 가능하며, 운영을 하시다가 잘 이해가 안되는 부분이 있으면 언제든지 유지보수에 남겨주시거나 전화주시면
    저희쪽에서 안내해드리도록 하겠습니다.
    6. 비회원주문 조회시 이름이랑 비밀번호 그리고 부문번호가 반드시 필요합니다.
    보통 주문을 하면 메일이나 sms를 발송을 하실껀데 거기에 주문번호를 기재를 해 놓으시면 될듯 합니다.
