소스관련 스킨 문의
- 류**합
- 2016-01-08 10:30:00
- hit3587
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/5140
메인 , 서브 스킨
하단 address에 팩스번호 노출되게하려고 하는데 어떻게 해야되나요 ?
메인 , 서브 스킨
해당 내역은 그룹디자인에서 출력이 되고 있습니다.
스킨관리에서 보시면 해당 그룹디자인은 금방 찾으실 수 있을겁니다.
{GROUP_address} 이 부분이 카피라이터 부분의 출력부분인데요..
내용을 보면 이렇게 구성이 되어있습니다.
간단하게 처리를 할려면 그냥 여기다가 팩스번호를 하나 추가를 하면 됩니다.
<p class="address">
<strong cond="$shop_base[company_name]">{$shop_base[company_name]}</strong>
<span cond="$shop_base[ceo_name]">대표자 : {$shop_base[ceo_name]} <i></i></span>
<span cond="$shop_base[regno]">사업자 등록번호 : {$shop_base[regno]} <i></i></span>
<span cond="$shop_base[comregno]">통신판매 신고번호 : {$shop_base[comregno]} <i></i></span>
<span cond="$shop_base[addr1]">주소 : {$shop_base[addr1]} {$shop_base[addr2]} <i></i></span>
<span cond="$shop_base[help_tel]">전화번호 : {$shop_base[help_tel]} <i></i></span>
<!--<span cond="$shop_base[help_email]">이메일 : {$shop_base[help_email]} <i></i></span>-->
</p>
이 소스에서
<p class="address">
<span>팩스번호 : 070-****-**** <i></i></span>
</p>
이렇게 추가를 하면 노출은 됩니다.
단 기본정보관리랑 연동을 할려면 조금 생각을 해주셔야 됩니다.
http://manual.wme.kr/page/basic1_01b
저희쪽에서 제공하고 있는 기본문법 메뉴얼을 보시면 계정정보 변수가 있습니다.
여기에 보면 이렇게 팩스번호 변수가 있습니다.
그럼 소스를 아래와 같이 수정을 해 해주시면 됩니다(위치는 알아서 변경을 해주시기 바랍니다.)
<p class="address">
<span cond="$shop_base[fax]">팩스 : {$shop_base[fax]} <i></i></span>
</p>
이렇게 추가를 하고 저장을 합니다.
위와 같이 저장을 하면 기본정보에 기재된 팩스번호가 홈페이지 하단에 출력이 될겁니다.
