소스관련 추가 문의 드립니다.
1. 메인화면에서 메인상품, 신상품 부분을 기존 4개에서 5개로 바꾸고 싶습니다.
2. 갑자기 서브페이지의 상단과 하단이 없어져 버렸는데요..ㅜㅜ 어디서 다시 돌아오게 할 수 있을까요??ㅜㅜ
도와주세요~~
댓글[2]
  • P**M 2015-12-23
    일단 서브페이지에 상/하단에 없어진것은 세부화면 디자인에 있는 페이지들에 대해서 스킨이 적용이 되어있지 않아서 발생한것입니다.
    혹시 스킨관리에서 스킨을 삭제를 하시거나 하시지 않으셨나요?
    일단 저희쪽에서 세부화면 디자인에서 스킨을 모두 적용을 시켜놓았습니다.
    메인에 현재 메인상품에 있는 상품들 4개로 출력되는 부분을 5개로 변경부분은 저희쪽에서 체크 후 다시 말씀드리겠습니다.
  • P**M 2015-12-23
    메인상품 수정처리를 해드렸습니다.두군데를 수정을 했는데요..
    tablet.css 파일을 먼저 수정을 했습니다.
    /* section3 (main1, main2, main3 - 상품리스트) */
    .section3 h3 { display:none; }
    .section3 li { width:25%; }
    .section3 li.divide2 { display:none; }
    .section3 li.divide3 { display:none; }
    .section3 li.divide4 { display:block; }
    .section3 .img { padding:7px; }
    .section3 .img .sp_ico { left:7px; top:7px; }
    이렇게 되어있던 부분을
    .section3 li { width:20%; }
    .section3 li.divide4 { display:none; }
    .section3 li.divide5 { display:block; }
    이렇게 변경을 하였습니다.
    그리고 그룹디자인을 수정을 했는데요..
    {GROUP_goods}
    이 그룹디자인에서
    <!--@foreach($goods_list_row as $key => $values)-->
    <!--@if($key%2==0)--><li class="divide2 clr"></li><!--@end-->
    <!--@if($key%3==0)--><li class="divide3 clr"></li><!--@end-->
    <!--@if($key%4==0)--><li class="divide4 clr"></li><!--@end-->
    이렇게 되어있던 부분에서
    <!--@if($key%5==0)--><li class="divide5 clr"></li><!--@end-->
    이렇게 하나를 더 추가를 하였습니다.
