소스관련 카테고리수정
- d**ella
- 2015-12-08 16:21:00
- hit3745
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/5080
카테고리 (gnb)에 마우스올리면 한글로 보이게 해두었는데
영어가 짧은것은 한글이 짤려서 잘 안보이길래 패딩값을 더 주면
각카테고리 간격사이도너무 넓어지고 카테고리가 밀려서 한줄더 내려갑니다.
어떻게 해야 한줄안에서 한글이 안짤리고 다 보이는지 방법을 알고 싶습니다.
답변이 늦어서 죄송합니다.
내용 출력되는 항목이 너무 많습니다.
이건 출력되는 부분의 개수를 줄여주는것 말고는 방법이 없어 보입니다.
카테고리가 너무많아 줄이는 방법밖에 없다고 하시니 가로로 출력되는 메뉴중 Review/Q&A/NOTICE 를 출력안되게 하고 위에 3줄로 나열된 Review/Q&A/NOTICE 를 유지할 수는 없나요?
우측에 3개를 없앨려면 그룹디자인에서 수정을 하시면 됩니다
{GROUP_category_t} 그룹디자인인데요...소스 수정에 보면 아래와 같이 정의가 되어있습니다.
<ul class="ul clr">
$program_set[start_code] = '00000000'; // 네비게이션 출력 위치를 입력해주세요.
$category = program_load(SHOP_CATEGORY_MENU); // 프로그램 호출하여 배열변수에 저장 한다. (항상 마지막에 실행 해야 합니다.)
<!--@foreach($category[sub_menu] as $k => $v)-->
$subject_c = explode("::", $v[subject]);
if(!$subject_c[1]) $subject_c[1] = $subject_c[0];
<li cond="$v[visible]">
<a href="{$v[link_url]}">
<span class="down">{$subject_c[0]}</span>
<span class="over">{$subject_c[1]}</span>
</a>
$nav = program_load(NAVI_CATEGORY_MENU); // 프로그램 호출하여 배열변수에 저장 한다. (항상 마지막에 실행 해야 합니다.)
<!--@foreach($nav[sub_menu] as $k=>$v)-->
$subject_bn = explode("::", $v[subject]);
if(!$subject_bn[1]) $subject_bn[1] = $subject_bn[0];
<a href="{$v[link_url]}" target="{$v[link_target]}"|cond="$v[link_target]">
<span class="down">{$subject_bn[0]}</span>
<span class="over">{$subject_bn[1]}</span>
</a>
파란색은 상품카테고리이고 빨간색은 우측 3개를 출력하는 부분입니다.
3개를 삭제를 할려면 위의 빨간색 부분을 제거를 해주시면 됩니다.
