솔루션관련 쇼핑몰관련 문의
- d**ella
- 2015-12-09 12:03:00
- hit4035
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/5079
1. 간략설명부분 1번에 쓴것만 나오고 2,3번은 나오지 않습니다. 보이게 부탁합니다.
2. 포인트와 이머니의 차이점이 정확히 어떻게 되나요?
3. 구매자가 후기올리면 기본으로 지급되는 포인트를 지정할 수 있고, 신뢰등급에 따른 포인트 또는 이머니를 지급할 수 있게 되어있는데
후기올리는 구매자에게 기본으로 지정한 포인트는 자동으로 지급이 되는 것이고 그후에 관리자가 후기에 직접 신뢰등급을 지정해주면 정해놓은 포인트/이머니가 추가로 지급되는 것인가요?
1. 리스트에 변수를 추가를 해주시면 됩니다.
위의 이미지를 보니까 메인페이지인것 같은데요..위의 내역은 {GROUP_goods}에서 출력이 되고 있습니다.
그룹디자인 관리에서 해당 그룹디자인 수정버튼을 클릭을 하면 아래와 같은 소스가 나오는데요..
<ul class="ul">
<!--@foreach($goods_list_row as $key => $values)-->
<!--@if($key%2==0)--><li class="divide2 clr"></li><!--@end-->
<!--@if($key%3==0)--><li class="divide3 clr"></li><!--@end-->
<!--@if($key%4==0)--><li class="divide4 clr"></li><!--@end-->
<li>
<div class="img">
<a href="{$values[read_url]}"|cond="!$app_conn_yn" href="javascript:app_inweb_url('','{$values[read_url]}')"|cond="$app_conn_yn"><img src='{$values[img1_url]}' /></a>
<div class="info">
<span class="goods_name">{$values[goods_name]|cut:7,...} <i cond="!$values[goods_stock]">(품절)</i></span>
<span class="sijung_price" cond="$values[sijung_price_str]>0">{$values[sijung_price_str]}원</span>
<span class="price">{$values[price_str]}원</span>
<span class="goods_info">{$values[goods_info]}</span>
<span class="event_icon">{$values[icon_str]}</span>
위의 빨간색이 간략설명을 출력하는 부분입니다. 소스 우측에 보면 프로그램 메뉴얼이라고 있는데요..
거기보면 간략설명 2와 3에 대한 변수를 확인을 하실 수 있습니다. 그 부분을 위의 소스에 적용을 시켜주시면 됩니다.
<ul class="ul">
<li>
<div class="img">
<div class="info">
<span class="goods_info">{$values[goods_info2]}</span>
<span class="goods_info">{$values[goods_info3]}</span>
이렇게 추가를 하시면 나머지 간략설명도 출력을 할 수 있습니다.
리스트 페이지, 상세페이지 모두 이와 같은 방식으로 처리가 되니 참고하시기 바랍니다.
이머니와 포이트의 차이점은 물건구매를 할때 현금대신 사용을 하느냐 마느냐의 차이입니다.
포인트는 현금대신 사용을 하지 못하고 이머니의 경우는 주문시 현금대신 사용이 가능합니다.
보통 포인트의 경우는 회원등급을 구분하기 위해서 사용을 합니다.
그리고 글쓰기나 삭제시에 포인트 가감처리를 하는 식으로 처리를 합니다.
이머니도 이와 같이 처리를 하긴 하지만 쇼핑몰 주문시 현금대신 사용도 가능합니다.
네 맞습니다. 후기 작성시 이머니를 기본으로 줄수도 있고 신뢰도에 따라서 다시 지급이 가능합니다.
