소스관련 review 등록 이미지 노출의 건
- t**ereju
- 2015-12-01 13:37:00
- hit3671
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/5055
http://thereju.hmandoo.co.kr/shop_add_page/index.htm?page_code=product 페이지내에 review 게시판에 등록된 이미지가 노출되는 부분이 있습니다.
클라이언트께서 답변글을 쓰실 때 원글위에다가 적어 놓는 방식으로 답글을 적으시는 것 같습니다.
근데 이미지가 2개씩 중복되는 부분에 대한 정리를 요청하셔서 이부분이 문의글의 이미지만 출력되는게 가능한 지 좀 문의드리고 싶습니다.
소스를 직접적으로 수정을 해야될듯 합니다
현재 질문글만 따로 추출을 하도록은 되어있지 않아서 소스를 수정을 해야됩니다.
먼저 출력수를 현재 6개의 두배인 12개로 조정을 합니다. 그런다음 답변들을 제외한 질문글만 나타나도록 조절을 합니다.
그런다음 내부적으로 카운트를 체크를 해서 6개가 되면 빠져나가도록 처리를 해야될듯 합니다.
<div class="review_photo">
<ul>
<!--@foreach($new_board_final_row as $k=>$v)-->
<li class="clear"|cond="$k % $var_set[column_count] == 0">
<a href="{$v[url_read]}">
<div class="figure">
<!--@if($v[img_url])-->
<img src="{$v[img_url]}" alt="{$v[subject]}" />
<!--@else-->
<span>no img</span>
</a>
<li cond="!count($new_board_final_row)" class="empty">등록된 게시글이 없습니다.</li>
이 소스를
<ul>
$loop=0;
<!--@if(!$v[reply_icon])-->
<!--@else-->
<span>no img</span>
</a>
$loop++;
if($loop==6) continue;
이와 같이 변경을 하시면 됩니다.
답변의 경우 답변 아이콘이 출력되는것을 착안해서 작업을 하였습니다.
