디자인팜 디자인팜 관리자 모듈 문의 드립니다.(허유인)
- a**pkorea03
- 2015-10-28 10:21:00
- hit4357
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/4954
관리자 모듈에서 블로그/카페 주소 연결을 할려다고 결국 이상하게 메인스킨이 틀려져 버렸습니다.
꼭 확인 부탁드립니다.~~ 그리고 조그만한 것은 어떻게 입력해야 하는지 방법도 부탁드립니다
다른 홈피도 작업을 해야 해서요~~ 자세한 것은 이미지 올립니다. 감사합니다 (죄송~~ 될수 있거든 처리를 빨리 부탁드립니다~~ 허의원과 약속이 되어 있다고 하는데
블로그/카페가 원래 셋팅되어 있던 곳으로 연결이 되어서 좀 급하게 되었습니다~~ 감사합니다.)
@ 문제점
문제가 있는 항목에서 크기를 %로 설정한 부분과, float:right 가 문제가 됩니다.
.gnb_11876_ ul {margin:0; padding:0; list-style:none; font-size:0; width:68%; float:right;}
@ 수정
해당 부분 정상출력하도록 소스수정 후 우상단으로 이동하였습니다.
(3칸 레이아웃 아래에 클릭가능한 해당영역이 존재하였으며... float 및 width:% 문제로 인해서 선택에 어려운 부분이 있었습니다.)
.gnb_11876_:after{display:block; clear:both; content:"";}
@ 작업방법
단순히 상단에 블로그/카페 링크용 이미지를 등록하시려면...
1) [이미지 > 이미지] 컨텐츠를 이용해서 '블로그 이미지' 와 '카페 이미지' 를 추가합니다. (크기 및 링크 설정)
2) 상단의 3칸 레이아웃의 우측칸으로 이동시킵니다.
3) 상단의 3칸 레이아웃의 소스수정에서 다음 css를 추가합니다.
.contents_3__11872_ {text-align:right;}
* 디자인팜 작업중에는 2줄로 출력되는것으로 보이나, 실제 사이트에서는 한줄로 출력되게 됩니다.
