게시판 글자색 변경
/bbs/faq/42725
댓글을 작성하려고 하는데..
글자색이 검정색이다보니... 글을 쓰는지 마는지 확인이 안되네요.
글자색을 회색이나 흰색으로 수정해야하는데..
어떻게 하나요?
  • P**M 2015-10-14
    게시판 디자인은 디자인팜으로는 처리가 되지 않습니다
    이 부분은 직접적인 소스수정을 통해서 처리를 해주셔야 됩니다.
    관리자 페이지 커뮤니티 > 게시판 관리 > 게시판 관리에 보시면 현재 생성된 게시판리스트가 나옵니다. 여기서 faq게시판 우측에 디자인관리를 클릭을 해서 들어갑니다.
    디자인 관리에 들어가면 하단부분에 아래와 같이 나올껀데요..현재는 저희쪽에서 제공을 해드리는것을 사용하시기 때문에 사용자스킨으로 변경을 해야 됩니다.
    바로 밑에 있는 사용자 스킨을 사용을 할꺼구요..디자인 수정이 완료가 되면 앞에 라디오버튼을 디자인 작업한 곳에 체크를 해주셔야 됩니다.
    사용자 스킨 디자인 수정버튼을 클릭을 해서 접속을 하시기 바랍니다.
    디자인 수정에 들어가면 각 항목별로 디자인을 수정을 할 수 있습니다. 현재 수정하는 부분은 읽기화면 하단 댓글목록이니까 그 부분을 선택을 합니다.
    이렇게 선택을 하면 아래의 소스가 바뀔껀데요..아래의 소스중에서 내용부분이 출력되는 부분을 찾아서 해당 내역을 변경을 해주셔야 됩니다.
    위의 이미지에 보시면 아시겠지만 빨간색 박스 부분이 내용출력되는 부분입니다.
    div에 클래스가 정의되어있는데요..해당 클래스에서 바로 수정을 하셔도 되고 아님 여기에서 바로 스타일을 지정을 하셔서 원하시는 색으로 변경을 하시면 됩니다.
