솔루션관련 맞춤게시판 댓글 관련..
/myboard/online
프로그램샵에서 맞춤게시판을 설치하였습니다. ( /myboard/sa_reserve )
"읽기화면"에 {$comment_load} 로 댓글기능이 있습니다.
그런데 이 댓글 기능에 약간의 문제가 있는거 같아서 문의를 남깁니다.
댓글을 달때 관리자로 로그인한 상태에서는 비밀번호를 굳이 입력하지 않아도 댓글등록이 됩니다.
그런데 이렇게 관리자가 비밀번호 없이 댓글을 작성해버리면
고객이 게시물 리스트에서 해당 게시물을 클릭했을때 "해당페이지에 권한이 없다"는 경고창이 뜹니다.
관리자로 로그인한 상태더라도 비밀번호를 입력하고 댓글을 등록하면 위와 같은 문제는 없습니다.
(그런데 대부분 관리자는 댓글달때 비밀번호를 입력안하고 등록을 하게될거 같습니다.)
그래서
관리자로 로그인했어도 댓글작성시 비밀번호를 입력안하면
댓글 등록이 안돼게 해주실 수 있을까요?
댓글[3]
  • 윤**민 2015-09-25
    해당 부분의 경우 댓글과는 상관이 없으며 상세페이지의 열람 권한이 설정되어 있지 않아 나타나는 증상입니다.
    비회원으로 게시물을 작성하면 목록페이지에서 게시물을 클릭 할 경우 비밀번호 확인 창이 뜨게 되는데 확인 창이 뜨지 않고
    상세페이지로 바로 이동이 될 경우 열람권한 설정이 되어 있지 않으므로 접근권한 없다는 경고창이 뜨게 됩니다.
    자신이 작성한 글이 확인될 경우 바로 열람 처리가 되고 확인이 되지 않았을 경우 비밀번호 팝업이 뜨도록 보완처리 되었습니다.
  • 서**석 2015-09-25
    아, 그렇군요. 지금 보완해주신 사항이 저희쪽에서도 수정할 수 있는 사항인가요?
    제가 할 수 있는거면, 이 맞춤게시판(/myboard/sa_reserve) 을 다른계정에서 사용할때
    그냥 제가 처리할 수 있도록 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 윤**민 2015-09-30
    이 부분은 프로그램으로 처리되는 부분이라 별도로 처리하실 필요는 없습니다.
