디자인팜 전송폼 리스트 출력
/myboard/cube001
/myboard/cube0002
입력항목에서는 월 리스료 라는것을 추가했습니다.
그런데 목록 페이지에서 월 리스료가 선수금 다음에 뿌려졌으면 하는데...
어떻게 하나요?
  • P**M 2015-09-18
    월 리스료가 어떤 입력항목을 가지고 있는지를 먼저 파악을 해야됩니다.
    디자인 팜으로 작업한 경우는 이 부분의 확인이 조금 어려운데요..제일 편한 방법은 기본 환경설정에 sms 발송부분에 보면 변환코드라고 있습니다
    그 부분을 참고하시면 됩니다.
    cube0002의 월리스료 코드는 s_v5로 정의가 되어있네요..그럼 이 부분을 가지고 맞춤게시판 리스트 페이지 소스를 수정을 하시면 됩니다.
    디자인 팜에서 고급자용 소스수정 페이지를 보시면 리스트화면에서 아래와 같은 내역이 있습니다.
    위의 빨간색은 타이틀을 출력하는 부분이고 아래 빨간색 부분은 내용을 출력을 하는 부분입니다.
    내용 출력부분은 다음 이미지에서 다시 설명을 드리며 타이틀 부분에 대해서 말씀드리면  {$s_v4_name}가 선수금이라는거겠죠?
    그럼 그 앞에다가 {$s_v5_name}이라고 td영역을 추가를 하면 타이틀은 추가가 됩니다.
    그렇게 타이틀 추가를 한뒤 내용부분도 추가를 해야되는데요.
    <tr loop="$myboard_mylist_row as $k => $v">
        <td class="farm-A-pc">{$v[numbering]}</td>
        <td>
            <a href="{$v[read_url]}" class="farm-A-tablet-pc farm-A-atext">{$v[s_v1]}</a>
            <span class="farm-A-mobile farm-A-align-left" cond="$s_v1_name"><a href="{$v[read_url]}" class="farm-A-atext">{$s_v1_name} : {$v[s_v1]}</a></span>
            <span class="farm-A-mobile farm-A-align-left" cond="$s_v2_name">{$s_v2_name} : {$v[s_v2]}</span>
            <span class="farm-A-mobile farm-A-align-left" cond="$s_v3_name">{$s_v3_name} : {$v[s_v3]}</span>
            <span class="farm-A-mobile farm-A-align-left" cond="$s_v4_name">{$s_v4_name} : {$v[s_v4]}</span>
            <span class="farm-A-mobile farm-A-align-left">등록일 : {$v[reg_date]|date:Y-m-d}</span>
            <span class="farm-A-mobile farm-A-align-left">조회수 : {$v[view_cnt]}</span>
        </td>
        <td class="farm-A-tablet-pc">{$v[s_v2]}</td>
        <td class="farm-A-tablet-pc">{$v[s_v3]}</td>
        <td class="farm-A-tablet-pc">{$v[s_v4]}</td>
        <td class="farm-A-tablet-pc">{$v[reg_date]|date:Y-m-d}</td>
        <td class="farm-A-tablet-pc">{$v[view_cnt]}</td>
    </tr>
    이게 현재 내용출력되고 있는 부분인데요..
    빨간색은 모바일쪽을 출력을 하는 부분인지라 아래와 같이 수정을 해주시면 됩니다.
        <td>
            <span class="farm-A-mobile farm-A-align-left" cond="$s_v5_name">{$s_v5_name} : {$v[s_v5]}</span>
        </td>
        <td class="farm-A-tablet-pc">{$v[s_v5]}</td>
    </tr>
    이렇게 추가를 하시면 월리스료 출력이 가능합니다.
