소스관련 모바일 그룹디자인출력 에러외
- b**272
- 2015-08-27 17:13:00
- hit4090
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/4727
(필수) 확인 가능한 전체 URL :# 모바일 메인
/page/sub2_2 캠핑장전경{GROUP_ext} . /page/sub2_3 부대시설 {GROUP_int}
얀녕하세요.
http://www.ro****s.kr/m 모바일웹 전체 복사후 작업을 한 상태입니다.
모바일 그룹디자인 롤링이미지가 출력이 되고 있지 않습니다.
메인 롤링이미지의 경우 프로그램마법사로 생성하였지만 출력되지 않습니다. {GROUP_m_rollm2}
2. 모바일 메인 네비게이션 버튼이 작동이 되지 않습니다.
@ 문제점
일반적으로 모바일용 파일의 경우 design_m 아래에 있어야 하지만, 구버전 모바일 소스의 경우 js 파일의 경로가 다음과 같습니다.
<load target="/img_up/shop_pds/***/design/touchEvnet_v.0.1.1.js">
<load target="/img_up/shop_pds/***/design/navToList_v0.1.js">
모바일 복사시 design_m 폴더의 파일은 전부 복사가 되지만, design 폴더의 파일은 복사가 되지 않습니다.
그래서 특정 파일이 없기 때문에 사이트가 오류가 나게 됩니다.
@ 수정방법
해당 모바일 템플릿 원본의 경우 다음과 같이 수정되어 있습니다.
<load target="/img_up/_addon/_plugin/mobileTouch/touchEvnet_v.0.1.1.js">
<load target="/img_up/_addon/_util/navToList/navToList_v0.1.js">
파일 경로가 _addon 으로 되어있는 경우, 해당 계정이 아닌 서버에 있는것을 가져오게 됩니다.
모바일 템플릿들의 js 연결 소스를 위의 소스로 변경하시면 정상동작하게 됩니다.
됩니다.
@ 수정내역
***, *** 의 전체화면구성 소스를 변경하였습니다.
