솔루션관련 로고교체
확인 가능한 전체 URL :
http://dorocy.namuweb.co.kr/page/intro01
이곳 로고를 이미지로 수정하려고 하는데 어떻게 하나요?
디자인팜이 아니라서...
댓글[2]
  • 김**곤 2015-08-06
    가능하시면 수정을 해주시고 방법을 써주시면 감사하겠습니다.
  • P**M 2015-08-07
    위의 사이트 로고는 이미지폰트로 되어있습니다.
    간편디자인에 로고가 등록이 되어있는데요..
    관리자 페이지 디자인 관리 > 간편 디자인 관리 > 레이아웃에 보시면 로고부분이 정의가 되어있습니다.
    빨간색 박스 부분이 로고가 정의된 내역인데요...현재 이미지 폰트로 처리가 되어있습니다.
    이 부분을 일반 이미지로 변경처리를 하셔서 위의 로고 이미지를 등록을 해주시면 됩니다.
    관리자 페이지 디자인 관리 > 전문가 환경설정 > 간편디자인 환경설정에 보시면 간편디자인 설정하는 부분이 나옵니다
    여기서 레이아웃 우측에 있는 코드관리를 클릭을 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
    여기서 두번쨰가 로고이니까 수정버튼을 클릭을 합니다.
    위에서 언급한것 처럼 이미지 폰트로 되어있습니다. 이것을 이미지,플래시 첨부로 변경을 합니다.
    그럼 이와 같은 화면이 나오느데요. 위의 기본파일 첨부에 로고이미지를 등록을 해주시면 됩니다
    이렇게 하면 사이즈는 동일하기에 로고 부분이 원하시는 로고로 변경을 하실 수 있습니다.
