소스관련 사이트 정보는 어디서 수정할수 있나요?
- 이**웹
- 2015-07-26 15:59:21
- hit4041
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/4606
izweb.kr 사이트에보시면 하단 정보는 제가 임의로 수정을 했는데요
http://www.izweb.kr/shop_contents/myreg_form.htm?myreg_code=s6_1
우측 이메일이나 연락처, 주소 등은 모듈로 되어 있는데 어디서 수정을 할수 있나요?
계좌의 경우 간편디자인 메인에서 수정하는듯 한데 나머지는 찾기가 어려워서요
해당 내용은 맞춤전송폼에 소스내에서 수정처리를 해야 되는 부분입니다.
관리자 페이지 프로그램샵 > 프로그램 환경설정 > 맞춤 전송폼 설정에 접속을 하신뒤 견적문의인 s6_1 맞춤전송폼 우측에 기본디자인을 클릭을 합니다.
그럼 위와 같은 형태가 보여질껀데요.. 빨간색 박스부분이 우측에 표시되는 부분입니다.
현재 이메일 연락처 주소 부분이 링크리스트 처리가 되어있는데요..
이메일의경우는 기본정보 > 사이트정보 설정 > 기본정보설정에서 내용을 받아옵니다.
고객상담 이메일 주소가 위의 이메일로 표시가 되며, 고객 상담전화가 위에서 연락처가 표시가 됩니다.
주소는 사업장 소재지가 출력이 되도록 되어있습니다.
내용을 수정을 하실려면 기본정보에서 수정을 하시거나 아님 소스자체를 수정을 하셔서 변경을 해주셔도 됩니다.
