소스관련 날짜로 정렬하는 것 외 3개
- c**ungdam
- 2015-07-02 16:10:51
- hit5795
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/4549
확인 가능한 전체 URL :http://www.chd2001.co.kr/
저희 샵세븐 직원이 그만둔 관계로 아래 부분을 고칠 수 가 없어서 문의드립니다.
어쩔 수 없는 부분이니 수정부탁드릴께요
1.아래 성당이미지에 [완공일]날짜를 넣고 싶은데 가능한가요? 파일업로드날짜만 나오네요
2.공사날짜로 정렬이 되는데 맨아래 2개는 아무리 수정해도 맨아래에 뜨네요
주요실적->건축->상가,근린 부분입니다.
3.바탕화면 모눈종이 이미지를 그냥 하얀색으로 바꾸고 싶은데 바꿔주실 수 있으신지요
4. 메인화면에 사진이 8장이 나오는데 그걸 게시판별로 지정하거나 올린글들을 지정할 수 있는 방법 부탁드릴께요
->커뮤니티->게시물 메인출력관리 에서 해봤는데 [메인그룹생성] 후 지정해도 안되는군요.
완료하고 고객이 수정을 원하는 사항입니다
감사합니다~
1. 성당/종교시설부분은 게시판으로 구성이 된 내용입니다.
게시판의 경우는 입력항목을 따로 추가를 할 수 없는 구조이기 때문에 완공일 날짜를 등록을 할 수 없습니다.
완공일이 반드시 들어가야된다고 하면 게시판을 걷어내고 맞춤게시판으로 재작업을 해야지만 완공일을 추가를 할 수 있습니다.
2. 이 부분은 정렬부분을 확인을 해보셔야 됩니다. 현재 등록날짜로 오름차순이 되어있습니다.
오름차순이되면 마지막에 등록한게 제일 마지막에 노출이 됩니다. 최근에 등록한 내용이 첫번째 노출을 할려면 내림차순이 되어야 될것 같은데요..
이 부분은 아래의 페이지에서 설정을 해주시기 바랍니다.
관리자 페이지 프로그램 샵 > 프로그램 환경설정 > 맞춤 게시판 관리에서 주요공사실적_건축의 우측에 기본 환경설정을 클릭을 하면 위의 화면처럼 보이실겁니다.
여기서 정렬순서를 원하시는 형태로 변경을 해주시면 됩니다.
3. 해당 부분은 bg 처리가 되어있었습니다.
layout_tablet.css와 layout_mobile.css 두군데에서 .contents03 클래스에 속해있는 백그라운드 이미지를 제거처리를 하였습니다.
4. 메인에 출력되는 부분은 게시판 그룹에서 출력이 되고 있습니다. 해당 그룹디자인은 {GROUP_bdar_abm} 인데요..
관리자 페이지 디자인 관리 > 고급 디자인 관리 > 그룹디자인 관리에 접속을 하셔서 {GROUP_bdar_abm} 그룹디자인을 찾아서 프로그램 마법사를 클릭을 하면 아래와 같이 나옵니다.
여기서 빨간색 박스 바로 위에있는 게시판 그룹코드를 미분류 그룹으로 변경을 하고 메인출력 코드를 선택을 해주신다음 게시판 관리 메인출력관리에서 관리를 해주시면 됩니다.
커뮤니티 > 게시판관리 > 게시물 메인출력관리에서 아래의 빨간색 박스부분의 내용이 출력이 됩니다.
