게시판 [샘플 디자인 소스 가져오기]가 안되네요.
안녕하세요.
맞춤형게시판에서 필요한 항목을 입력한 후에 당연히 목록이나 쓰기가 되겠지 했는데, 클릭하는 순간 아무것도 안나오더군요.
그래서 [기본디자인]을 클릭하니 뭔가 나와서 이곳에서 뭔가를 해야되는구나 생각을 했습니다.
도움말에 [샘플 디자인]에서 원하는 항목을 선택하고 [샘플디자인 소스 가져오기]를 클릭하면 아래 Textarea에 뭔가가 나와야 할 듯 한데
아무것도 나오지 안습니다.
어찌해야 하나요?
브라우저에 따른 차이일까 싶어 IE에서도 해보고, Firefox에서도 해 보는데... 마찬가지입니다.
해결 방법을 알려주세요.
그리고, 메인 페이지에 아래처럼 폼을 넣을 수 있나요?
이것이 [맞춤형 게시판]과 연결이 되서... 작성을 하면 [맞춤형 게시판]에 글로 저장이 가능한가요?
위 내용이 [맞춤형 게시판]에서 할 수 없다면...
[맞춤 전송폼]으로 구성을 해서 메인 페이지 안에 넣을 수 있나요?
넣을 수 있다면... 그 입력해서 등록되는 자료들이 특정 Url에서 일반 게시판 목록처럼 표시할 수 있나요?
그리고...
메인에 나타나는 공지사항이나 포토갤러리 같은 게시판을 일부 내용을 표시하는 것을...
디자인을 바꾸고 싶을 때에는 어디서 할 수 있나요?
답변 부탁드립니다.
  • Anybuild 2015-07-03
    샘플디자인 소스 가져오기는 text편집기에서만 가능합니다.
    하단에 소스 기재되는 부분 밑에 보시면 소스 편집기랑 text편집기가 있는데요..
    text편집기로 변경을 하신뒤 가져오기를 하시면 정상적으로 처리가 되실겁니다.
    신청게시판의 경우는 맞춤게시판으로 하시는것 보다는 맞춤전송폼으로 작업을 해주시는게 맞습니다.
    맞춤전송폼을 설치를 한뒤 그룹디자인에서 맞춤전송폼을 하나 설치해서 해당 그룹디자인을 메인에 노출시키시면 됩니다.
    메인에 나타나는 공지사항이나 포토갤러리의 경우는 그룹디자인으로 되어있습니다
    관리자 페이지 디자인 관리 > 고급 디자인 관리 > 메인 화면 디자인에 보시면 html 소스가 있는데 거기에 보시면 그룹디자인이 있습니다.
    {GROUP_***** 이런식으로 시작되는 건데요..이 그룹디자인 소스수정을 통해서 원하시는 형태로 변경이 가능합니다.
