솔루션관련 쇼핑몰 홈페이지 내 메뉴바와 의 배경색 교체 방법 문의
- t**k01
- 2015-06-30 15:00:20
- hit2758
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/4528
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://tnk01.only1ad.co.kr/shop_main/main_body.htm
지난번과 동일한 홈페이지 제작 중 각 해당 바의 색상을 바꾸는 법을 질문하고자 합니다.
1. 상단 "쇼핑 카테고리" "산날망 꿀조아" 등의 메뉴바의 색상을 바꾸고자 합니다.
2. 메인화면 하단 "고객만족센터" "무통장입금안내" 등의 배경색을 바꾸고자 합니다.
footer 배경색 교체도 알려주십시오.
3. "산날망 꿀조아" "지역특산품" 등 하위카테고리 클릭시 좌측 하위 카테고리 리스트의 배경색을 바꾸고자 합니다.
디자인 관리 - 어느 부분에서 배경색의 교체가 가능한지 답변 부탁드립니다 ^^
1. 상단 바 색상은 이미지로 구성이 되어있습니다.
/img_up/shop_pds/tnk01/design/main/header_bg.jpg 이 이미지가 전체를 표시를 하는 이미지이구요..
/img_up/shop_pds/tnk01/design/main/navi_bg.jpg 이 이미지는 가운데 빗금친 부분에 대한이미지 입니다.
ftp에 위의 내역을 들어가시면 이미지들이 있는데 이 이미지를 변경을 하시면 상단바 생상은 변경이 가능합니다.
2. 하단 색상은 mobile.css 파일에서 처리를 합니다.
디자인 관리 > 고급 디자인 관리 > css 파일관리에 접속을 하셔서 mobile.css 파일 수정버튼을 클릭을 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.
여기서 박스친 부분에서 ebe1d5 라는 색상을 다른 색으로 변경을 하시면 됩니다.
3. 세부페이지 좌측부분도 이미지로 구성이 되어있습니다
/img_up/shop_pds/tnk01/design/sub/container_bg.jpg 이 이미지는 회색부분에 대한 표시를 하는 이미지이구요..
/img_up/shop_pds/tnk01/design/sub/aside_bg.jpg 이 이미지는 문양을 표시하는 이미지 입니다.
그리고 카테고리 출력하는 부분의 테두리 부분은 desktop.css에서 처리를 하는데요...
css 파일관리에서 desktop.css에서 아래의 화면에서 e2dfdd 색상을 다른 색상으로 변경을 해주시면 됩니다.
