소스관련 이미지 경로
- 김**곤
- 2015-05-19 20:34:50
- hit4246
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/4439
확인 가능한 전체 URL :
http://delivery.namuweb.co.kr/admin/sub_main/top_frame.htm
그룹디자인관리에서 소스를 넣을때...
이미지 파일첨부를 클릭해서 이미지를 삽입합니다.
그럼 경로가 나오는데...
파일 저장위치가
파일관리자/design/2015/ 이렇게 나오는데 html 소스에는 어떻게 넣어야 하는건가요?
그래서 현재는 그룹디자인 관리에서 {GROUP_m_img}
을 만들었는데.. 다른 서버에 올려놓고 이미지 경로를 잡았습니다.
정확한 이미지 경로가 어떻게 되는지요?
그리고 이 이미지에 이미지맵을 씌우는 방법을 알려주십시요...
1. 이미지 경로는 ftp에서 보시면 이미지 경로값을 확인을 할 수 있습니다.
ftp에서 이미지를 클릭을 하면 좌측하단부분에 이미지 경로값이 나옵니다.
이미지를 클릭을 했을때 나온 경로값인데요... 이미지 링크를 걸때 위의 경로값을 기재를 하시면 됩니다.
<img src="/img_up/shop_pds/delivery/design/2015/com011*********.jpg"> 이와 같이 링크를 거거시면 됩니다.
두번쨰 이미지 맵 관련 부분 문의를 하셨는데요...
반응형의 경우는 이미지 맵을 씌우기기 어렵다고 보시면 됩니다.
이유는 화면 사이즈에 따라서 이미지 사이즈가 변경이 되므로 인해서 이미지맵으로 설정한 포인트값들이 모두 달라지게 됩니다.
따라서 반응형의 경우는 이미지 맵보다는 이미지를 잘라서 코딩으로 처리를 하는것을 추천을 합니다.
