쇼핑몰 반응형 제품등록시 판매폼수정
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://chunghonice.clixerp.com/shop_goods/goods_view.htm?category=********&goods_idx=******&goods_bu_id=
아래 이미지에서 판매가를 렌탈가격으로 수정하고 싶은데 어디에서 수정해야 하나요?
그리구 적립금 부분을 없애고 싶은데 어디에서 없애야 하나요?
댓글[2]
  • 김**희 2015-05-14
    적립금 부분은 수정했구요.. 한가지 더 여쭤볼게있는데요 상품목록에도 판매가, 색상, 등록비,.... 이부분이 다 나오게 하려면 어떻게 해야 하나요?
  • P**M 2015-05-14
    먼저 판매가를 렌탈가격으로 변경하는 부분에 대해서 말씀드리겠습니다.
    이 부분은 세부화면 디자인에서 수정을 하셔야되는데요..
    디자인 관리 > 고급 디자인 관리 > 세부 화면 디자인에 접속을 하신뒤 [쇼핑몰]상품 관련에 들어가셔서
    상품상세 보기 소스를 수정을 하셔야 됩니다.
    상품상세 보기 소스중 아래부분이 있는데요..
    <!--@foreach($column_sort as $key => $values)-->
    $column_name = $gooda_info_table[$values][name];
    $column_value = $gooda_info_table[$values][value];
    if(!$column_name || !$column_value) continue;
    if($values == 'sijung_price') $column_value = "<s>$column_value</s>";
    if($values == 'goods_price'){
        $column_name = str_replace("판 매 가","렌탈가격",$column_name);
        $column_value = "<span id='span_price_str' style='position:relative;z-index:0;'>$column_value</span><span id='span_price_sub_str' style='position:relative;z-index:0;'></span>";
    <dl>
        <dt>{$column_name}</dt>
        <dd>{$column_value}</dd>
    </dl>
    위의 소스에서 빨간색 부분을 추가를 하시면 렌탈가격이라고 출력이 됩니다.
    상품목록에 필요한 내역을 출력을 하실려면 마찬가지로 상품목록 세부화면 디자인에서 출력을 하시면 됩니다.
    세부화면 디자인에서 [쇼핑몰]상품관련에 상품목록::분류1기준에 접속을 하시기 바랍니다.
    <div class="sub_list">
        <ul>
            <!--@foreach($goods_list_row as $key => $values)-->
    var_dymp($values);
            <li class="divide divide2" cond="$key%2==0"></li>
            <li class="divide divide3" cond="$key%3==0"></li>
            <li class="divide divide4" cond="$key%4==0"></li>
            <li>
                <div class="img">
                    <a href="{$values[read_url]}"><img src='{$values[img1_url]}' /></a>
                <div class="info">
                    <span class="goods_name">{$values[goods_name]|cut:20,...} <i cond="!$values[goods_stock]">(품절)</i></span>
                    <!--span class="sijung_price" cond="sijung_price_str">{$values[sijung_price_str]}원</span-->
                    <span class="price">렌탈가격 : 월 {$values[price_str]}원</span>
                    <span class="goods_info">{$values[goods_info]}</span>
                    <span class="event_icon">{$values[icon_str]}</span>
        <p class="no_data" cond="!count($goods_list_row)">
            등록된 상품이 없습니다.
        </p>
    위의 소스가 상품리스트 출력하는 부분인데요.. 빨간색 소스를 삽입을 하면 해당 배열들의 모두 출력이 될겁니다.
    그 배열에서 원하시는 값들을 출력을 해주시면 됩니다.
