소스관련 좌측메뉴 프로그램마법사에 대해 문의드립니다.
- a**kansas
- 2015-04-23 12:06:56
- hit2513
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/4366
(필수) 확인 가능한 전체 URL : arkansas.yeinpia.co.kr
서브의 좌측메뉴를 현재페이지를 가르키는 방법을 문의드립니다.
현재는 그룹디자인에서 프로그램 마법사로 좌측메뉴를 만들고 스타일을 적용해서 사용중입니다.
마우스를 클릭하고 해당페이지로 이동하면, 현재페이지의 좌측메뉴의 오버시 나오는 이미지로 고정을 시키고 싶습니다.
어떻게 적용을 해야하는지요 ?
현재 각 메뉴별로 좌측메뉴 그룹디자인이 다르게 처리가 되어있네요..
일단 첫번째 메뉴에 대한 수정방법에 대해서 말씀드리겠습니다.
첫번쨰 스킨에서 사용하는 좌측그룹디자인은 {GROUP_sub01} 입니다.
<load target="/img_up/shop_pds/arkansas/design/css/main.css">
<div class="subMenu" style="width: {$var_set[width]};"|cond="$var_set[width]">
<div class="menuTit">한국학생전형</div>
<!-- 1 Depth -->
<ul class="dep1">
<!--@foreach($nav[sub_menu] as $k=>$v)-->
<li cond="$v[visible]" class="on"|cond="$v[code]==$NAVI_INFO[parent]">
<a href="{$v[link_url]}" target="{$v[link_target]}"|cond="$v[link_target]">
<!--@if($v[bt1_img_url])-->
<!--@if($v[bt2_img_url])-->
<img src="{$v[bt1_img_url]}" onmouseover="this.src='{$v[bt2_img_url]}'" onmouseout="this.src='{$v[bt1_img_url]}'" alt="{$v[subject]}" />
<!--@else-->
<img src="{$v[bt1_img_url]}" alt="{$v[subject]}"/>
<!--@else-->
{$v[subject]}
</a>
<div cond="$v[sub_menu]">
<!-- 2 Depth -->
위의 부분이 소스 일부인데요.. 위에서 빨간색으로 되어있는 parent를 code로 변경을 해주시면 됩니다.
현재 위의 소스는 2차 3차까지 나타나는 구조로 된 프로그램이기 때문에 parent라고 하는건 부모 네비게이션을 지칭하는것입니다.
현재는 상위네비게이션이 없기에 그자리에 code라고 기재를 해주시면 됩니다.
