쇼핑몰 네이버 노출문의
- 나**승 팀장
- 2015-03-09 20:11:39
- hit4219
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/4150
확인 가능한 전체 URL :elgabeauty.hmandoo.co.kr/
전에 한번 문의했던 내용인데 쇼핑몰에서 VIP카테고리는 VIP회원들만 확인이 가능하고 네이버에서도 상품명등의 내용이 노출이 되면 안됩니다.
아래글은 네이버에 있는 글입니다.
첫 번째로 어떤 사이트를 보려면 ID와 비밀번호가 필요하도록 만드는 방법입니다. ?
이 경우 로봇은 해당 사이트의 ID와 비밀번호를 가지고 있지 않기 때문에
접근할 수가 없게 됩니다.
이 방법은 로봇의 접근을 직접적으로 배제하는 강력한 수단이지만
사이트를 사용하는 사람들도 ID와 비밀번호를 입력해야 하는 불편함이 있습니다.
간혹 ID와 비밀번호로 막아놓은 페이지가 네이버의 웹문서 검색에 노출된다는 문의가
들어오기도 합니다. 하지만 링크로 연결되지 않는 한 네이버의 로봇은 비밀번호로
보안을 걸어놓은 문서에 접근할 수 없게 됩니다.
비밀번호로 보안을 걸어놓았는데도 웹검색에 노출이 되는 경우는
어떤 사람(주로 내부자)이 해당 문서의 URL을 다른 웹페이지에 적어놓았기 때문일
가능성이 큽니다.
위 내용대로라면 VIP에 권한을 걸어둔다면 수집이 안될거같은데 VIP카테고리 상품의 상세보기페이지는 권한이 없더라도 열람이 가능하더라구요.
그래서 상세보기페이지도 목록페이지처럼 권한이 적용되게 할 수 있는지 궁금합니다.
아니면 노출되지 않는 다른 방법이 있는지 궁금합니다.
리스트 페이지의 경우는 분류화면에서 처리를 하는게 맞습니다.
단 상품상세 페이지는 상품의 권한에 따르기 때문에 상품쪽에도 설정을 해주셔야됩니다.
상품등록화면에 보시면 아래화면 처럼 구매등급이 나오는데요.이 부분을 설정을 해주시면 됩니다.
