게시판 게시판 출력 변경하기
- &**bsp;jbuniv
- 2015-02-26 15:46:26
- hit5332
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/4114
확인 가능한 전체 URL : http://www.jbusos.kr/bbs/community
게시판인데요 현재 이름부분이 닉네임으로 나오는데 실명으로 나오게끔 변경하려면 어떻게 해야 하는지요,,, ㅜ 간단할 줄 알았는데,, 쉽지가 않네요 ㅜㅠㅜ 부탁드립니다.
이 부분은 게시판 스킨을 수정을 해야되는 부분이네요...
현재 게시판을 사용자 스킨으로 사용을 하시는데요...
사용자 스킨 디자인 수정을 한뒤 pc웹 페이지 쪽 쓰기/수정/답변글쓰기 화면 체크를 하고 해당 페이지 소스를 수정을 해주셔야 될것 같습니다.
쓰기/수정/답변글쓰기 화면에서 위의 빨간색 박스 부분이 닉네임이 출력되는 부분입니다.
이 부분을 아래와 같이 변경을 해주시면 됩니다.
<dl>
<dt><label for="fbd_nick">작성자</label></dt>
<dd>
<!--@if($BBS[admin_yn] || !$BBS[user_id])-->
<span class="ui-input"><input type="text" name="write_name" value="{$BBS[form_write_name]}" size="15"/></span>
<!--@else-->
<input type="hidden" name="write_name" value="{$_SESSION[mem_name]}"/>
</dd>
</dl>
빨간색 부분이 변경이 되었는데요..이와 같이 세션값으로 회원이름을 그대로 가지고 오도록 처리를 해주시면 됩니다.
