소스관련 상품상세페이지 글쓰기 로그인/비로그인
- m**rage
- 2015-01-16 12:32:55
- hit4620
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3960
확인 가능한 전체 URL : mirage.hmandoo.co.kr
안녕하세요~
상품상세페이지 하단 리뷰 / Q&A관련 질문입니다.
현재 REVIEW 게시판의 경우 WRITE를 눌렀을때 로그인이 되지 않은 상태에서는 alert창이 뜨면서 '비회원을 글을 쓸수 없습니다'라고 나오는데
QNA 게시판은 WRITE 버튼은 누르면 일단 글쓰기 창으로 넘어가고 그리고 나서 글쓰기를 완료한후 확인 버튼을 누르면 '회원만 글을 등록할수있습니다' 라고 뜨네요
뭔가 단계가 깊어지면서 고객이 불편해 하실것 같다고 하시는데
QNA게시판도 WRITE 버튼을 눌렀을때 로그인이 되어있지 않다면 그때 aler창이 뜨게 해주셨으면 합니다.
이 부분은 개발적으로 접근을 하기 보다 해당 페이지 소스를 수정을 하는게 더 빠를것 같습니다.
만약 Q&A를 회원전용으로 하실려면 일단은 환경설정에서 회원전용으로 처리를 해주시고
상품상세보기 페이지를 수정을 하는게 좋을듯 합니다.
세부화면디자인에서 상품 상세 보기를 선택을 한뒤 해당 소스를 수정을 하시는게 좋을것 같습니다.
소스편집기로 보시면 428번째 라인이 글쓰기 부분인데요..
<div class="btns">
<a href="/home_comm/qna_list.htm" class="ui_btn btnSmall">LIST</a>
<a href="javascript:qna_form()" class="ui_btn btnSmall">WRITE</a>
소스는 이러한데 이 부분을 아래와 같이 수정을 해주시면 됩니다.
<div class="btns">
<!--@if($_SESSION[mem_id])-->
<!--@else-->
<a href="javascript:alert('회원전용입니다. 로그인 후 이용해주세요');" class="ui_btn btnSmall">WRITE</a>
파란색 부분을 if 문을써서 빨간색 부분으로 변경처리를 하시면 됩니다.
