소스관련 최근글 갯수 수정 문의드립니다.
- h**njistory
- 2015-01-09 14:21:16
- hit4283
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3927
(필수) 확인 가능한 전체 URL : hanjistory.yeinpia.co.kr/main
메인의 최근글이 한줄에 5개까지만 나오도록 되어있습니다. 그리고 2줄까지만 나오네요.
저희는 한줄에6개와 4줄이상이 나오기를 원합니다.
확인부탁드립니다.
죄송합니다 말씀하신 부분이 정확히 어느부분을 얘기를 하시는건지 확인이 어렵습니다.
메인쪽에 정확한 위치를 알려주시면 저희쪽에서 다시 호가인을 해보도록 하겠습니다.
아님 캡쳐를 받아서 올려주시면 바로 확인을 해서 답변을 드리도록 하겠습니다.
테두리 부분을 프로그램 마법사로 설정해서 사용했으나, 가로로 5개까지만 설정되며, 전체 노출갯수도 10개까지만 노출됩니다.
저희는 가로갯수 6개 노출갯수 24개까지 설정이 필요합니다.
확인바랍니다.
현재 상품출력부분은 아시다시피 컬럼수가 최대 5개까지 출력이 가능합니다.
이 부분을 6개로 출력을 할려면 소스에서 직접수정을 하셔야 됩니다.
현재 상품출력되는 그룹디자인이 {GROUP_gds_alb}, {GROUP_best1}, {GROUP_best2} 입니다.
각 그룹디자인 수정모드로 들어가시면 $var_set[column_count] 라는 변수가 있습니다.
이 부분이 가로개수를 지정을 하는 부분인데..이것을 그냥 6이라고 숫자로 바로 기재를 하시면 됩니다.
<div class="pm_goods_album col_{$var_set[column_count]}">
<ul>
<!--@foreach($goods_row as $k=>$v)-->
<li class="clear"|cond="$k % $var_set[column_count] == 0">
<a href="{$v[read_url]}">
<div class="figure">
<!--@if($v[img1_url])-->
<img src="{$v[img1_url]}" alt="{$v[goods_name]}" />
<!--@else-->
<span>no img</span>
<div class="bd">
{$v[goods_name]|cut:14,...}
<!--@if($v[icon_str])-->
<img src="{$v[icon_str]}" alt="icon" />
<!--@if($v[icon_str2])-->
<img src="{$v[icon_str2]}" alt="icon2" />
<div class="date">{$v[price_str]}원</div>
</a>
<li cond="!count($goods_row)" class="empty">등록된 상품이 없습니다.</li>
위의 소스가 그룹디자인 상품출력하는 소스 부분인데요..빨간색 부분을 6 이라고 기재를 하시면 됩니다.
<div class="pm_goods_album col_6">
<ul>
<li class="clear"|cond="$k % 6 == 0">
<!--@else-->
<span>no img</span>
<div class="bd">
</a>
위와 같이 6으로 지정을 하시구요...그다음 css 부분을 수정을 하셔야 됩니다
위의 이미지가 그룹디자인의 내용인데요...pm_goods_album.css 파일이 있는데 이 파일을 클릭을 하셔서 클래스를 하나 추가를 하셔야 됩니다.
css 파일을 클릭을 하면 위와 같은 내용이 나올껀데요..
위의 빨간색 부분에 보시면 col_5가 있는데 여기에 col_6을 추가를 하시면 됩니다.
.pm_goods_album.col_2 li {width: 50%;}
.pm_goods_album.col_3 li {width: 33.33%;}
.pm_goods_album.col_4 li {width: 25%;}
.pm_goods_album.col_5 li {width: 20%;}
.pm_goods_album.col_6 li {width: 16.66%;}
이렇게 추가를 하시면 총 6개로 출력이 가능합니다.
