소스관련 반응형 웹에서 펜션 객실보기 문의 드립니다.
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://korea3833.appkorea119.co.kr/pc
안녕하세요?오늘도 즐거운 하루 되세요.
펜션 반응형 웹에서 객실보기 부분은 어떻게 해야 하는지 문의 드립니다. 자세한 내용은 이미지 같이 올립니다.
저희가 노출하고 싶은것은 현재 아람에서 노출되고 있는 그형태대로 노출하고 싶은데, 제가 관리자 모듈에 사용법을 잘 모르는것 같습니다.
아람에서 현재 펜션형 홈페이지 주소는 http://urpen07.anybuild.co.kr/pension_info/room_view.htm?idx=1480 로 이형태 그대로 노출시키고 싶습니다.
그럼 오늘도 행복한 하루 되세요
댓글[2]
  • P**M 2015-01-08
    일단 템플릿에서 사용하던 내역에 대해서는 적용이 되지 않으니 이 부분에 대해서는 제거처리를 해주셔야 됩니다.
    상단부분에 객실안내가 대표적인건데요..
    일단 객실목록에서 등록한 객실을 네비게이션 마법사에 넣으실려면 idx값을 맞춰주셔야 됩니다.
    각 객실쪽에 객실사진관리를 클릭을 하시면 각각의 고유 idx값을 얻으실수 있습니다.
    위의 이미지를 보시면 room_idx라고 기재가 되어있는데요..
    이 idx 부분을 네비게이션 마법사에 기재를 해주셔야 됩니다.
  • P**M 2015-01-08
    그리고 룸 상세 보기는 반드시 객실사진이 있어야지만 정상적으로 보여지니 이 부분도 참고하시기 바랍니다.
    마지막으로 숙박예약에 환경설정에 보면 이미지 사이즈 기재하는 부분이 있는데...
    이 사이즈를 980x550으로 지정을 해주시면 깨끗한 이미지를 얻으실 수 있습니다.
