소스관련 쇼핑몰 관련 질문
확인 가능한 전체 URL : http://bokbunja.handamaster.co.kr/pc
질문*>>
주류쇼핑몰을 하나 만들었습니다. 그런데 청소년은 주류를 못사니까
http://www.bokbunjamall.com/shop/order/order.php?&guest=1
이런식으로 성인인증을 해야할거 같습니다.
저희 솔루션으로 가능한 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
질문2>>
매인화면에 상품이 노출되어 있는데, 상품 이름과 가격이 사진과 함께 나옵니다.
이름과 가격 외에 같이 나왔으면 하는 항목이 있는데, 이미지 파일을 첨부했습니다.
첨부한 이미지에서 빨간박스친 부분의 값이 나오게 하는 방법을 알고 싶습니다.
  • P**M 2015-01-06
    성인인증을 할려면 실명인증부분을 설치를 해주셔야 됩니다.
    아이핀이나 혹은 핸드폰 본인확인을 통해서 인증을 하는데 이 부분이 설정이 되어있으면 비회원이 주문할때도 인증을 할 수 있습니다.
    관리자 페이지 기본정보 > 기타운영정보설정 > 실명인증설정 부분을 참고하시기 바랍니다.
    메인에 출력하는 상품에서 추가입력항목을 출력을 하는건데요...이 부분은 가능합니다.
    먼저 상품출력은 그룹디자인에서 하고 있는데요..
    {GROUP_m_product}라는 그룹디자인인데, 여기 출력되는 부분에 {$v[add_column3]} 항목을 추가를 하시면
    수량부분에 대해서 기재가 되실겁니다.
    적당한 위치에 위의 소스를 삽입을 해주시면 됩니다.
