소스관련 왼쪽메뉴 현재보고있는 페이지 배경 넣는 방법좀 알려주세요~
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://adm37.web-store.kr/page/s01_1
  • P**M 2014-12-29
    현재 좌측메뉴 부분이 GROUP_leftmenu1을 사용을 하고 있는데요..
    <div id="pm_{$this_group_code}" class="pm-navigation_vertical_toggle">
        <!-- 1 Depth -->
        <ul class="dep1">
            <!--@foreach($nav[sub_menu] as $k=>$v)-->
                <li cond="$v[visible]" role="toggle"|cond="$v[sub_menu]" class="on"|cond="$v[code]==$NAVI_INFO[parent]">
                    <a href="{$v[link_url]}" target="{$v[link_target]}"|cond="$v[link_target]">
                        <!--@if($v[bt1_img_url])-->
                            <!--@if($v[bt2_img_url])-->
                                <img src="{$v[bt1_img_url]}" onmouseover="this.src='{$v[bt2_img_url]}'" onmouseout="this.src='{$v[bt1_img_url]}'" alt="{$v[subject]}" />
                            <!--@else-->
                                <img src="{$v[bt1_img_url]}" alt="{$v[subject]}"/>
                        <!--@else-->
                            {$v[subject]}
                        <i cond="$v[sub_menu]"></i>
                    </a>
                    <div cond="$v[sub_menu]">
    위의 소스가 기본적인 좌측메뉴 소스 입니다.
    이 소스를
        <!-- 1 Depth -->
        <ul class="dep1">
                <li cond="$v[visible]" role="toggle"|cond="$v[sub_menu]" class="on"|cond="$v[code]==$NAVI_INFO[code]">
                            <!--@else-->
                        <!--@else-->
                            {$v[subject]}
                    </a>
    로 변경을 하시면 됩니다.
    parent에서 code로 변경만 하시면 처리가 됩니다.
    설치하신 네비게이션은 기본적으로 2단계가 나오고 3단계가 표시되는 구조인데요..
    현재는 2단계구조로 되어있기 때문에 parent가 아닌 code로 처리를 해주시면 됩니다 .
    parent에서 상위 네비게이션 코드값을 가지고 있으며 code에는 현재 네비게이션 코드값을 가지고 있습니다.
