마스터 (웹에이전시 계정) FTP 용량추가에 대한 질문입니다.
- 지**웹
- 2014-12-16 17:58:22
- hit4240
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3797
확인 가능한 전체 URL :
안녕하세요? 얼마전에 금모래펜션 사이트에서 FTP용량이 초과되어서 추가비용이 빠져나갔었는데요
FTP용량을 추가할시엔 얼마의 비용을 더 내야하나요?
FTP 용량이 초과할 경우 관리업체에 추가비용을 청구해야 하는데 궁금합니다.
기본적으로 저희쪽에서 제공을 해드리는 ftp용량은 1G입니다.
해당 용량이 초과가 되면 말씀하신것처럼 과금이 되는데요..
100메가당 매일 18원씩 차감이 됩니다.
현재 ftp용량 추가 관련 옵션은 없는 상태입니다.
단 이 부분을 마스터쪽에서 부과가 되도록 변경은 가능합니다.
마스터 관리자 페이지에서 홈페이지 리스트로 가셔서 ftp용량 변경을 원하는 아이디 우측에 수정버튼을 클릭을 해서 들어가시면
ftp용량 설정을 하는 부분이 있는데요..여기서 원하시는 데로 변경을 하실수 있습니다.
만약 1기가에서 2기가로 변경을 하게 되면 업체측에서는 2기가까지는 마스터쪽에서 부과가 됩니다.
2기가를 초과를 하게 되면 2기가에서 초과된 용량만큼만 업체측에 부과가 됩니다.
저희쪽에서 제공을 해드리는 용량은 변함이 없습니다. 단, 마스터쪽에서 부담을 하실건지 업체측에 부담을 하실건지에 대한 부분입니다.
마스터쪽에서 부담을 하신다고 하시면 업체측에 월사용료를 더 받으시는 방법으로 처리를 하시면 됩니다.
