소스관련 문구 수정 및 메뉴 비노출 방법 문의
- g**dnp
- 2014-12-09 14:36:38
- hit4635
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3756
확인 가능한 전체 URL : http://gpdnp.nabid.kr/bbs/notice
1) 메뉴명 하단엔 "나린디자인은 새로운 제품과 서비스를 제공하는 복합사업입니다. " 문구 수정하려면 어떻게 하나요?
2) 네비게이션 마법사에서 [ 업계소식 ] 을 숨김 했는데 메뉴가 노출되네요.. 업계소식 메뉴를 노출 안하려면 어찌 해야 하나요?
1 문구 변경부분은 스킨에서 처리를 해주시면 될것 같습니다.
관리자 페이지 디자인 관리 > 고급 디자인 관리 > 스킨관리에 접속을 하셔서 해당 내역을 수정을 하시면 됩니다.
위의 빨간색 부분을 변경을 하시면 됩니다.
두번째 부분도 마찬가지로 스킨에서 처리를 하시면 될 것 같습니다.
위의 빨간색 부분이 좌측 네비게이션을 출력을 하는 부분인데요..
<!--@foreach($nav[sub_menu][$navNum[0]][sub_menu] as $k=>$v)-->
<li class="active"|cond="!is_null($navNum[1]) && $k==$navNum[1]">
<a href="{$v[link_url]}" target="{$v[link_target]}">
<i class="sp-ico">-</i>
<span>{$v[subject]}</span>
</a>
이 부분에서
<li class="active"|cond="!is_null($navNum[1]) && $k==$navNum[1]" cond="$v[visible]">
</a>
이렇게 추가를 하시면 숨김처리가 되어있는 내역은 출력이 되지 않으실겁니다.
