소스관련 메인화면 수정법2
- 권**랑
- 2014-12-05 14:22:06
- hit4198
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3740
간편화면 디자인 환경설정에서 창크기를 수정했어요
1.간격 수정법 :
현재 메인 화면 하단에 회사소개,힐링에너지의 원리,재품소개,인증서및 특허, 쇼핑몰 바로가기의 5개이미지 사이즈를 동일하게 134*87로 작업하여 넣었더니 첨부한 화일처럼쇼핑몰바로가기 1개가 삐져나와 1개를 빼고 4개를 넣었어요
삐져나오지는 않은데 간격이 4개가 똑같지 않아요
간격이 똑같고 가능하면 5개 이미지 모두 넣고 싶은데 어케 수정하면 되나요?
2.메인화면에 공지사항과 같은 게시판 넣기
동영상 게시판 목록만 공지사항처럼 나타나게 바꾸려 합니다.
3.회사소개 > 회사소개, 서브페이지만 게시판 사용하지않고 내용만 보이게 하고 싶은데 어디서 수정해야 하나요?
질문이 많아 죄송합니다.
1번의 경우는 메인 하단 출력되는 구조자체를 변경을 해야됩니다.
현재 출력되는 구조가 위의 형태로 되어있습니다.
따라서 하단에 4개를 맞추는 작업이 쉽지만은 않습니다.
이 부분은 차라리 노출되는 구조자체를 변경을 하셔야지만 제대로 출력이 되실것 같습니다.
이런식으로 테이블 코딩을 다시 하셔야지 원하시는 형태로 출력을 하실 수있습니다.
2. 메인에 게시판 리스트를 출력을 하실려면 그룹디자인을 이용을 하셔야 됩니다.
관리자 페이지 디자인 관리 > 고급 디자인 관리 > 그룹디자인 관리에 들어가셔서 프로그램 마법사 생성을 클릭을 하시고 팝업뜨는 부분에서 게시글 출력을 선택을 하면
하단에 설치가능한 리스트가 뜨는데요..거기서 마음에 드시는 것을 설치 버튼을 클릭후 해당 게시판을 연결을 하시면 하나의 그룹디자인이 나옵니다.
그 그룹디자인을 {GROUP_어쩌구} 이렇게 될껀데요..이걸 메인에 원하시는 위치에 붙여넣어주시면 됩니다.
3. 게시판을 사용하지 않고 일반 페이지로 구성을 하시는것 같은데요..
추가페이지를 이용을 하시면 됩니다.
관리자 페이지 디자인 관리 > 고급디자인 관리 > 추가페이지 관리에 들어가셔서 페이지 추가버튼을 클릭을 하셔서 페이지 작업을 하신다음 작업한 페이지를
네비게이션 마법사에서 연결을 하시면 됩니다
