소스관련 서브에서 현재위치 출력부분 수정방법
- m**gb
- 2014-11-25 10:06:25
- hit4273
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3689
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://mkgb.web79.kr/page/sub1_1
앞으로 메뉴를 2개를 쓸 예정이라서 일단 그룹하나를 만들어서 거기에 메뉴를 만들었습니다.
근데 서브에 'Home .korea 그룹. 회사소개. CEO인사말' 이렇게 나오네요. 여기서 'korea그룹'이라는 그룹명을 빼고 싶습니다.
서브스킨에서
<!--@foreach($nav[path][$navCode] as $key => $values)-->
<span cond="$key != count($nav[path][$navCode])-1">{$values[subject]} <i></i></span>
<strong cond="$key == count($nav[path][$navCode])-1">{$values[subject]} <i></i></strong>
이 부분을 어떻게 수정해야 되는지 알려주시면 감사하겠습니다. ^^
가장간단하게 할려면 해당 타이틀을 출력을 하지 않도록 수정을 하시면 됩니다.
위의 소스에서
<!--@if($values[subject]!='korea 그룹')-->
이 구문을 추가를 하시면 korea 그룹을 출력을 하지 않습니다.
