소스관련 검색창,퀵메뉴위치,
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://todo.web79.kr/pc
1. 검색창
통합검색을 삭제하면 검색창이 제대로 작동안하던데
삭제하고 사용할 수 있는 방법이 있나요?
2.퀵메뉴위치
어디서 변경하나요?
(고객센터 옆쪽으로 보이게..)
3. 비회원주문/주문확인시 링크
http://todo.web79.kr/login에서 비회원주문/주문확인할때 확인버튼을 누르면
http://www.web79.kr/main으로 연결됩니다.
링크연결부분 어디서 수정해야하나요?
4. 주문정보수정 주문취소 팝업창으로 뜨는것도 수정할 수 있나요?
댓글[3]
  • P**M 2014-11-18
    1. 통합검색을 제거를 한다고 하셨는데 이 부분을 아예 빼버리시는 건가요?
    그럼 단순히 텍스트 입력하는 부분과 검색버튼만으로 구성을 하시는건가요??
    2. 퀵메뉴 위치 변경은 관리자 페이지 마케팅 > 마케팅지원 > Quick메뉴관리에서 하시면 됩니다.
    위치및 크기부분에서 왼쪽과 상단부분을 조절츨 해주시면 됩니다.
    3. 로그인시 비회원주문처리시 오류 부분은 수정처리를 해 놓았습니다.
    4. 주문취소 팝업창 부분의 어떤내역을 수정을 하실려고 하시는건가요?
    저희쪽에서 테스트 가능한 아이디랑 비번과 어떤식으로 변경을 하실지를 알려주시면
    저희쪽에서 확인 후 말씀드리겠습니다.
  • 이**희 2014-11-19
    이렇게 변경하려고 하는데 통합검색부분을 삭제하면 검색이 안돼요.
    검색창과 버튼부분도 떨어져있는데 붙이고 싶습니다.
        <form name='t_search_form' method="get" style='margin:0' onSubmit='return t_search_form_chk()'>
         <input type='hidden' name='detail_keyword'>
         <select name='search_type'>
         <option value='0'>통합 검색</option>
         <option value='1'>상품 상세검색</option>
         </select>
    --------------------------------------------------------------------------------------이부분을 삭제하면 검색이 안됩니다.
                      <input type='text' class='input_a' name='all_search' style='width:151px; height:30px;' >
         <input type='image'  src='/img_up/shop_pds/todo/design/img/search_btn.jpg' border='0'  align=top>
        </form>
    또 메인에서 상품이 보이는데 상품명과 가격만 뜨는데 원산지나 배송비같은것도 뜨게 하려면 어디서 해야하나요?
  • P**M 2014-11-19
    <select name="search_type">
    이 값이 반드시 존재해야지만 검색이 되는것 같습니다.
    통합검색이니까 셀렉트 박스를 삭제를 하시고
    <input type="hidden" name="search_type" value="0">
    이 구문을 하나 추가를 하시면 검색부분 정상적으로 되실겁니다.
    그리고 메인에 출력되는 상품은 현재 그룹디자인에서 출력이 되고 있는데요..해당 그룹디자인 수정에 가셔서 소스를 수정을 하시면 됩니다
    {GROUP_best}와 {GROUP_new}를 사용을 하고 있는데요. 그룹디자인 관리에서 해당 그룹항목 수정모드로 들어갑니다.
    그럼 위와 같은 소스가 나타날껀데요..첫번째 박스가 출력가능한 항목들입니다.
    그리고 두번째 박스 부분이 실질적으로 출력을 하는 부분인데 여기서 원하시는 항목을 출력을 하실수 있습니다.
    단, 지금 내용을 보니 원산지나, 배송비관련 내용은 따로 없어서 출력이 어려우실것 같습니다.
