소스관련 메뉴 포인트바 위치설정
확인 가능한 전체 URL :
상단메뉴  위의 위치표시BAR 아래①번의 위치가 메뉴글자와 일치하지 않아요.
  • P**M 2014-11-19
    해당 부분은 css에서 컨트롤을 수기로 하셔야 되는 부분입니다.
    관리자 페이지 디자인 관리 > 고급 디자인 관리 >  css 파일관리에 가셔서 layout_pc.css 파일 수정모드로 들어가셔서 아래의 내역을 찾으시길 바랍니다.
    소스 편집기로 봤을때 114번라인부터 시작을 합니다
    각각 left :000px 라고 되어있는데 이게 위의 상단바 부분의 위치를 말하는겁니다.
    회사소개이 경우는 lamp_2가 되고 사업영역은 lamp_3이 됩니다.
    박스가 두개가 있는데 첫번째 박스의 경우는 pc모드일때 라인 조정처리를 하는것이고
    두번째 박스는 테블릿으로 봤을때 위치 조정을 하는 부분입니다.
    메뉴가 변경이 되면서 발생한 증상인데요..위의 내역을 적적히 맞춰주시면 됩니다.
