소스관련 여기 수정 페이지좀 찾아주세요.
- b**bybaby
- 2014-11-13 18:33:18
- hit5090
- http://lab.anybuild.co.kr/bbs/qna/3602
(필수) 확인 가능한 전체 URL : http://babybaby.easyright.co.kr/bbs/REVIEWS
여기 위에 글하고 백그라운드를 수정하고 싶은데... 어디서 수정하는지 못찾겠어요~ ㅜㅜ
글쓰기 옆에 있는 방문후기를 변경을 하실려는 건가요? 아님 상단에 큰 방문후기 부분을 변경을 하실려는 건가요?
상단에 큰 방문후기의 경우는 스킨관리에서 설정을 하시면 됩니다.
디자인 관리 > 고급 디자인 관리 > 스킨관리에 접속을 하셔서 아래의 내요을 변경을 하시면 됩니다.
{$NAVI_INFO[menu_subject]}라는건 네비게이션 제목을 출력을 하는것이고 뒤에 문구도 같이 출력이 됩니다.
단 스킨 페이지는 공통페이지이기 때문에 변경을 하시면 다른 페이지 상단부분도 변경이 되니 이점 참고하시기 바랍니다.
두번째 게시판 글쓰기 좌측부분에 방문후기 부분은 일단 게시판 명을 변경을 하면 변경이 되구요 해당 내역 소스를 수정을 하실려면 게시판 쪽 스킨을 수정을 하셔야 됩니다.
커뮤니티 > 게시판 관리 > 게시판 관리로 가셔서 해당 게시판 디자인 수정을 클릭을 합니다.
그런다음 하단에 현재 사용하고 있는 스킨에 우측에 디자인 수정버튼을 클릭을 합니다.
마지막으로 현재 사용하고 있는 형태 즉, 목록화면(일반형)을 선택을 하시고 하단에 소스를 수정을 하시면 됩니다.
빨간색 박스 부분이 출력되는 부분이니 이점 참고하셔서 작업을 해주시면 됩니다.
